MEW + PV w instalacji 1faz
elektroz1
Krótkie pytanie, instalacja 1fazowa, 3 przekładniki. Jeden montuje przed wejściem do rozdzielni (prac pobrany/prąd zwrócony na S1), drugi montuje na tej samej fazie za RDC (pomiar prądu zżeranego przez instalacje domową na S2) I trzeci na przewodzie od inwertera pv (ilość wyprodukowana).
Czy w takiej formie mogę korzystać z MEW-01? Czy każda z zakładek w aplikacji pokaże mi opisane wyżej dane?
Dane na poszczególnych fazach będą OK. Dane sumaryczne nie będą poprawne.
Mirosław F.
Samo podłączenie możesz wykonać jak napisałeś. Problem pojawi Ci się przy analizie wartości sumarycznych. Będą niepoprawne.
Poprawne zaś będą wskazania poszczególnych obwodów.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
elektroz1
No i pięknie. Dla 1 fazy sumaryczne będę miał już w zakładkach L1 L2 L3, z ostatniej sumarycznej nie będę poprostu korzystał.
Dziekuje za odpowiedź i pozdrawiam!!
qmis
Jest możliwość dodania propozycji aby mew poprawić aby też liczyło zużycie fotowoltaiki jeśli ma ktoś 1 fazowy falownik
Wróć do „ZAMEL MEW-01”
