Podłączenie
U Ciebie działa OK to nie znaczy, że w tym przypadku to będzie dobre rozwiązanie. W mojego doświadczenia z repeater-ami bardzo często bywają problemy i po prostu się nie sprawdzają. Między innymi dlatego powstał mesh.
WojD
mdi87 pisze: pt wrz 03, 2021 11:39 am .Najlepiej nie powileać sieci tylko utworzyć nową.
A można zmienić sieć na już działającym MEW-01 tak, żeby nie stracić danych? Kurcze ustawiłem swojego na domowe wifi...
Możesz zmienić. Dane utracisz tylko jak wyczyścisz historię lub przeprowadzisz procedurę resetu.
Możesz po prostu dodać MEW-a jeszcze raz z poziomu aplikacji, albo możesz zmienić ręcznie ustawienia otwierając stronę 192.168.4.1
WojD
pzygmunt pisze: pt wrz 03, 2021 2:55 pm .... albo możesz zmienić ręcznie ustawienia otwierając stronę 192.168.4.1
Ta strona normalnie jest dostępna? Czy trzeba wcisnąć guzik konfig żeby się sieć własna MEW aktywowała? Próbowałem w domowej sieci wifi i nie poszło. Próbowałem też pod IP, który MEW dostał od mojego routera, ale też nic.
lesny8
Trzeba wprowadzić MEWke w tryb konfiguracji. Naciśnij przycisk config i trzymaj min. 5s
Po tym czasie zacznie migać zielona dioda. Wtedy podłącz się do sieci emitowanej przez MEWe i wejdź na stronę http://192.168.4.1
Wróć do „ZAMEL MEW-01”
