power active ujemne wartości.
jotka
Czy to jest normalne, czy mam odwrotnie założone przekładniki?
Dzisiaj uruchomiłem PV i licznik dwukierunkowy, i mam wrażenie, że wcześniej te wartości miałem dodatnie.. ale może to przypadek?
Zrzut ekranu 2021-09-15 o 16.53.12.png (236.08 KiB) Przejrzano 581 razy
Duch__
Tak, masz odwrotnie założone.
jotka
ale chyba poczekam na noc 🤪
"Są trzy podstawowe błędy jakie popełniają instalatorzy. Pierwszy to odwrotnie założone przekładniki. Moc czynna będzie wtedy miała ujemne wartości. Oczywiście mowa o sytuacji gdy nie oddajemy energii do sieci z PV bo wtedy naturalnym jest, że moc czynna będzie na minusie. "
jotka
po zachodzie słońca wartości na dwóch fazach wskoczyły na plus, na jednej nadal minus. Nie wiem jak mam to interpretować :?
Zrzut ekranu 2021-09-15 o 17.41.33.png (257.35 KiB) Przejrzano 558 razy
Jeszcze słońce nie zaszło. Poczekaj na noc :)
jotka
no znam ten cytowany topic o błędach w instalacji na pamięć, dzięki :-)
wartości powróciły w nocy na plusy. Po prostu nie jestem przyzwyczajony do produkcji ;)
Wróć do „ZAMEL MEW-01”
