Dzień dobry
Po instalacji fotowoltaiki Mew-01 będzie to kolejne urządzenie supli w mojej chmurze. Zanim dokonałem zakupu rozważałem zakup dedykowanego licznika Chint do mojego falownika FoxEss t8 jednak dane z tego licznika po połączeniu go RS485 są wskazywane on-line wyłącznie podczas pracy falownika bez gromadzenia historii. To zadecydowalo że MEW -01 będzie lepszym rozwiązaniem.
Od razu nadmienię że nie jestem profesjonalnym elektrykiem jednak drobne roboty ogarniam sam. Do tej pory wszystkie moje instalacje Supli działają bez problemu.
Po odsłonięciu mojej rozdzielni oczom ukazał się taki widok jak na załączonym zdjęciu . Niestety mam mało miejsca na montaż na przekładniki stąd prośba o pomoc gdzie je mogę optymalnie zamontować ?
Planuję przepiąć dwa wyłączniki różnicowo prądowe w prawym dolnym rogu na szynę wyżej i przesunąć całą dolną szynę w prawo. Da mi to ok 4 cm luzu z lewej dolnej strony gdzie wchodzi WLZ i PV do ogranicznika przepięć. powinno mi to dać możliwość montażu przekładników na WLZ jeszcze przed ogranicznikiem przepięć. Fazy zamierzam zasilić z różnicowki.
A może macie jakieś inne lepsze propozycje ?
Z góry dziękuję za pomoc
Instalacja przekładników mew-01 w rozdzielnicy z małą ilością miejsca
Miejsca masz tam całkiem sporo. Zacznij od przeczytania poniższego posta.
viewtopic.php?f=23&t=8692
Dziękuję za tą informację
Tak dokładnie to przeczytałemPodczas montażu Oczywiście będę tego pilnował żeby poszczególne fazy odpowiadały właściwemu przekładnikowi, który byłby zamontowany w odpowiednim kierunku przepływu prądu.
Czy gdybym zamontowal przekładniki na przewodach, które wchodzą do pierwszej róznicowki od ogranicznika przepięć po odpowiednim ich wydłużeniu byłby to błąd ?
Problem tkwi w krótkich kablach WLZ ktore wchodzi do rozdzielni. Wydaje mi się że to jest optymalne miejsce( ta zwinięta wiązka.to kabel od PV)
Ostatnio zmieniony sob lis 06, 2021 8:23 pm przez xcszuwar, łącznie zmieniany 1 raz.
xcszuwar
https://sobianowice.aqi.eco/pl
30 urządzeń Supla
30 urządzeń Supla
Rozrysuj jak to widzisz. Nie będzie wtedy nieporozumień.
Przesyłam schemat jak prawdopodobnie to podłącze.
Lecz mam pytanie czy błędem byłoby podpięcie przekładników pomiędzy ogranicznikiem przepięć a różnicówką ? (inaczej niż na schemacie)
- Załączniki
- MEW.schemat.jpg (206.2 KiB) Przejrzano 1123 razy
- Mew-01 Schemat.png (1.16 MiB) Przejrzano 1123 razy
xcszuwar
30 urządzeń Supla
30 urządzeń Supla
Podłącz tak jak narysowałeś. Będzie najmniej modyfikacji. Pomiędzy ogranicznikiem przepięć, a różnicówką nie możesz zapiąć przekładników ponieważ "zgubisz" wtedy PV w pomiarach.
Melduję że było ciężko bardzo mało miejsca na przekładniki i tylko ok 10 cm na montaż ale jakoś dało radę
wszystko działa super dzięki za pomoc.
Wykres przejścia fotowoltaiki z produkcji na konsumpcję poniżej bezcenny
- Załączniki
- 20211111_112329.jpg (4.74 MiB) Przejrzano 957 razy
- Screenshot_20211111-155137_SUPLA.jpg (293.28 KiB) Przejrzano 957 razy
xcszuwar
30 urządzeń Supla
30 urządzeń Supla
Brawo
