Sonoff SV + DS18B20 - problem z odczytem temp
Post Reply
jack78
Fri Sep 27, 2019 8:27 am
Mam problem z temp. Sonoff SV działa na sofcie multiboard i gdy wlutowuję do niego czujnik temp 18b20 to mam temp 0stC, Próbowałem również obrócić go nogami (myślałem że źle czytam pinouty na czujniku), to wtedy czujnik strasznie się grzeje. Sprawdziłem już 3 sztuki.
Korzystam z tego schematu
Arek.kandula
Fri Sep 27, 2019 10:41 am
Rezystor wlutowany
Fri Sep 27, 2019 11:35 am
Podczas pierwszej konfiguracji jaki wybrałeś moduł, sonoff basic czy  inny ?
Bo jeżeli sonoff basic to ds-a podpinamy pod gpio1, czyli (TX).
Tu masz opis:
https://github.com/Espablo/SUPLA_Firmwa ... /README.md
milion81
Fri Sep 27, 2019 11:44 am
Jaki program wybrałeś z multiboard ?
Jeżeli SONOFF BASIC to tam czujnik temperatury jest na GPIO1 czyli na TX.
Jak się nie mylę to żaden z softów na MULTIBOARD nie ma termometru na RX, a na schemacie masz podpięty własnie pod RX.
milion81
jack78
Fri Sep 27, 2019 12:52 pm
Tu masz opis:
Nic nie wybierałem. Od razu widziałem na górze Sonoff SV, miałem tylko konfig sieci i przycisku
MIałem również problem z krancówką w/g ww schematu, wtedy mnie olśniło i zerknąłem do readme z wydania multiboard. A tam:
SENSOR1 NO -GPIO 4
SENSOR2 NO -GPIO 5
Temp - GPIO 14 - do wyboru jeden z czujników.
Przylutowałem krancówkę pod GPIO 4 i ruszyło, teraz czas spróbować czujnik temp pod GPIO14
Fri Sep 27, 2019 1:12 pm
Na pewno jest to soft multiboard ???
jack78
Fri Sep 27, 2019 3:50 pm
Mój błąd. W poście było napisane "Niestety - żaden z nich.... proponuję multiborard lub to:download/file.php?id=1697" a jak jakoś doczytałem że to multiboard.
Niestety muszę kupić nowego sonoffa, bo chyba podczas transportu z pracy do domu zrobiłem sobie zwarcie (zasilałem go testowo z aku 2x18650 i wszystko miałem w jednym kartonie ) :cry:
Post Reply
