Pytanie o możliwość podłączenia row-04m
- Mirosław F.
Tu się zgadzam z Tobą przewody UTP/FTP są przewodami niskonapięciowymi.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
- Robert Błaszczak
- Kontakt:
Tu jest jeszcze kwestia bezpieczeństwa innych użytkowników / elektryka / itp. Jeśli np. przyjdzie Ci elektryk coś zrobić w instalacji, to nigdy w życiu nie będzie spodziewał się napięcia 230V na skrętce komputerowej. Jeśli takiej osobie się coś stanie, to możesz ponosić odpowiedzialność za takie zdarzenie.
Mógłbym poprosić o podpowiedź jak podzielić tą instalacje na oddzielne obwody sterownicze i wykonawcze, przy użyciu tego sterownika zamela? Przychodzi do niego napięcie jednym przewodem (przed nim mogę dać zabezpieczenie nadprądowe, ale wtedy będzie na oba obwody naraz).miroph pisze: ↑wt paź 05, 2021 12:39 pm Wykonując instalację można podzielić obwody sterownicze oraz wykonawcze na dwa różne. Wtedy obwód sterowniczy zabezpieczasz wyłącznikiem nadprądowym o bardzo małej wartości. Stosujesz jedno zabezpieczenie na kilka urządzeń. Obwody wykonawcze (wysokoproądowe) zabezpieczasz odrębnym bezpiecznikiem stosując odpowiednio "grube" przewody.
Pozdrawiam serdecznie.
Bartek
Bartek
Oryginalny przewód z silnika rolety ma średnicę 0.75mm. Postanowiłem dojechać do niego kablem zasilającym o przekroju 1mm, a do włączników 0.75. Kupiłem już kable. W jaki sposób zabezpieczyć to zgodnie ze sztuką? Dziękuję wszystkim za pomoc. Jesteście Wielcy.
Bartek
Bartek
- Mirosław F.
Major88 pisze: ↑wt paź 05, 2021 7:16 pmMógłbym poprosić o podpowiedź jak podzielić tą instalacje na oddzielne obwody sterownicze i wykonawcze, przy użyciu tego sterownika zamela? Przychodzi do niego napięcie jednym przewodem (przed nim mogę dać zabezpieczenie nadprądowe, ale wtedy będzie na oba obwody naraz).miroph pisze: ↑wt paź 05, 2021 12:39 pm Wykonując instalację można podzielić obwody sterownicze oraz wykonawcze na dwa różne. Wtedy obwód sterowniczy zabezpieczasz wyłącznikiem nadprądowym o bardzo małej wartości. Stosujesz jedno zabezpieczenie na kilka urządzeń. Obwody wykonawcze (wysokoproądowe) zabezpieczasz odrębnym bezpiecznikiem stosując odpowiednio "grube" przewody.
- Załączniki
- image22850.png (936.08 KiB) Przejrzano 931 razy
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
- Mirosław F.
- Załączniki
- 1.png (1.12 MiB) Przejrzano 928 razy
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
Witam serdecznie wszystkich użytkowników.
Proszę o pomoc bardziej rozeznanych w temacie. Mianowicie, w garażu chcę zrealizować sterowanie oświetleniem z założeniami:
- Sterownik ROW-04m powiązany z SBW-02
- garaż z dwiema bramami
- Zapalanie oświetlenia w na każdym ze stanowisk w momencie otworzenia bramy wijazdowej
- Zapalanie oświetlenia z przycisku zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz
- Zapalanie oświetlenia z aplikacji zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz
- Zapalanie oświetlenia z czujnika ruchu na zewnątrz
Kanały :
CH1- oświetlenie na stanowisku nr 1
CH2- oświetlenie na stanowisku nr 2
CH3- oświetlenie przed stanowiskiem nr 3
CH4- oświetlenie przed stanowiskiem nr 4
W załączniku przesyłam schemat jak bym widział rozwiązanie tego założenia.
Proszę o sprawdzenie czy takie rozwiązanie ma prawo sprawdzić i poprawnie funkcjonować.
Kanały :
- Załączniki
- Sterowanie oświetleniem.pdf
- (917.47 KiB) Pobrany 35 razy
