Podłączenie do 3 różnych faz z oddzielnymi N
Goral64
sob paź 17, 2020 8:10 pm
Hej, mam zamiar coś takiego popełnić. Czy to zadziała? Dymu nie będzie?
RPi4: Supla Cloud + Supla Scripts + Proxy + Let's Encrypt
1x MEW-01, 1x LIW-01, 2x SBW-02, 2x PNW-01, 1x ROW-01, 1x ROW-02, 2x ROW-04m, 1x ROW-07,
2x Sonoff BRIDGE RF 433
This is only the beggining...
lesny8
sob paź 17, 2020 9:54 pm
CH1 i CH2 jest na L' to ma IN1 i IN2 też zapodaj L', tak samo dla CH3 i CH4. Zasila je L'' to wyzwalaj z L''.
Goral64
sob paź 17, 2020 10:15 pm
lesny8 pisze:
Obawiam się, że to nie wypali i pójdzie z dymem. Wg mnie przekaźniki są odseparowane od sterowania a sterowanie działa w ramach jednej fazy. Zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, że pod L' i L" można by podpiąć np. 12V zmienne lub stałe w osobnym obwodzie zasilania. Ale na 100% nie jestem pewien, stąd prośba o potwierdzenie.
sob paź 17, 2020 10:28 pm
Nie mam teraz ROW-04m pod ręką ale wydaje mi się, że będzie to działać tak jak rozrysowałeś. Niech jeszcze @miroph potwierdzi.
Goral64
sob paź 17, 2020 10:48 pm
Intuicyjnie i w dużym uproszczeniu myślę, że w środku jest coś takiego jak na rysunku
miroph
ndz paź 18, 2020 7:03 am
Tak będzie działać 😀 L' i L" to dwa niezależne obwody.
Każde urządzenie trzyma się lepiej, gdy użyjesz taśmy dwustronnej. ;)
lesny8
ndz paź 18, 2020 8:31 am
No tak
Goral64 pisze:
:oops: 🤦‍♂️ ale mnie przyćmiło
Goral64
ndz paź 18, 2020 9:00 am
miroph pisze:
Dzięki :)
Zamieniłem zabezpieczenie różnicowo-prądowe 3-fazowe na 3 różnicówki 1-fazowe przez co mam 3 fazy i do każdej osobne N, dletego chciałem się upewnić :)
ndz paź 18, 2020 9:49 am
Jak masz jakiś silnik 3-fazowy (np. pompa) to przy wywaleniu jednej różnicówki możesz mieć problem z silnikiem.
Goral64
ndz paź 18, 2020 10:11 am
Robert Błaszczak pisze:
No spoko, gniazdo "siła" ma dalej zabezpieczenie różnicowo-prądowe 3-fazowe :)
Wcześniej miałam wszystko na jednym RCD 3-fazowym w całym domu. Jakikolwiek incydent w którymkolwiek miejscu pozbawiał prądu cały dom.
Teraz po przeróbce w sumie mam 9 obwodów 1-fazowych (po 3 na każdej fazie) zabezpieczonych RCD 1-fazowym i 1 obwód 3-fazowy zabezpieczony RCD 3-fazowym. Do tego 3 obwody z podtrzymaniem napięcia w razie jego braku.
Wróć do „ZAMEL ROW-04m”
