Amazon Alexa
gbcolin
ndz maja 10, 2020 3:49 pm
Jakto kiedy od dawna przez ifttt?! :):):) lukaj filmy na yt jak to dodać do alexy. Koniec końców dajesz triger gate i jest git. Poza tym na ios notyfikacje działają bajecznie zrobione z w rytynach ( messenging). Najwyżej 3 sekundy opóźnienia a na andku nawet. Kilka minut!
Nie atakuję projektu Supli ;)
vitia
wt wrz 15, 2020 8:18 am
Od jakiegoś miesiąca nie działa mi powiadomienie o rozłącznym kontaktronie (otwartej bramie). Nic nie zmieniałem, samo znikło. Próbowałem wyłączać i włączać na powrót rutynę, utworzyć ją od nowa, przeinstalować czujnik w aleksie - nic to nie daje. W chmurze widzę, że sygnał płynie. Na apce supli też widzę zmieniający się stan. Ma ktoś też z tym problem?
Inne rutyny Aleksy działają. Otwieranie poprzez link bezpośredni również działa.
michael
wt wrz 15, 2020 8:25 am
Ogólnie Alexa tak czasami ma. Samo się naprawi :lol: serio :D
Jedynie możesz jeszcze spróbować rozłączyć skill'a Supli i podłączyć ponownie. Cała konfiguracja zostanie. Czasami taki zabieg pomaga.
vitia
wt wrz 15, 2020 8:39 am
Tak jak pisałem, próbowałem i tego i kilku innych rzeczy.
Jeśli ktoś mi powie, że ma to samo, czekam. Jeśli nie, drąże dalej.
michael
wt wrz 15, 2020 8:42 am
U mnie te powiadomienia działają.
Jeszcze możesz skontaktować się z Przemkiem (@pzygmunt) to zerknie na Twoje konto i zobaczy czy na serwerze jest wszystko OK.
vitia
wt wrz 15, 2020 8:51 am
Czyli to nie grupowy przypadek. Walczę zatem dalej. Dzięki.
wt wrz 15, 2020 9:21 am
Rozłącz skilla i podłącz ponownie.
vitia
wt wrz 15, 2020 9:44 am
Ja nie chcę być niegrzeczny, ale miło by było, gdybyście czytali na co odpowiadacie. Tak jak napisałem dwukrotnie powyżej, rozłączyłem, podłączyłem. Usunąłem, utworzyłem od nowa. Czujnik z Aleksy podobnie.
gbcolin
ndz wrz 20, 2020 9:19 pm
A moim zdaniem nie usuwasz skilla tylko rutynę. Sprawdz czy ustawileś w jakich widełkach ma się wykonywać. Odłączając skill nie usuniesz rutyn bo i nie musisz. Włącz ponownie Skill, połącz z kontem Supli uważnie czytając co masz na ostatnim ekranie po zatwierdzeniu. A najlepiej zrób to z pcta.
eradek
śr wrz 23, 2020 7:11 am
IFTT wprowadza opłaty za korzystanie z applets, zna ktoś alternatywę?
Wróć do „Amazon Alexa”
