Domoticz 0.1.0
Uczumin
pn lis 11, 2019 5:14 pm
Jest już obsługa sterowników rgb w domoticzu ?
waldi_sonoff
czw lis 21, 2019 9:21 am
Po restarcie Domoticza i wcześniejszym dodaniu urządzeń i po zmianie nazwy dodanych urządzeń. Zawsze pojawia się ten błąd:
2019-11-21 10:08:10.633 Error: (Supla) Device creation failed, Domoticz settings prevent accepting new devices.
A jak odblokuje dodawanie automatyczne, to na nowo dodają się urządzenia z chmury dublując się.
Domoticz beta 11506 i stabilny 10717 jednakowo się zachowuje.
waldi_sonoff
czw lis 21, 2019 9:30 am
Dzisiaj pojawiły się takie błędy:
2019-11-21 10:26:29.567 Error: (Supla) Wrong status code! Was 503
 2019-11-21 10:26:29.568 Error: (Supla) 'onCommand' failed 'Exception'.
 2019-11-21 10:26:29.569 Error: (Supla) ----> Line 240 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-21 10:26:29.569 Error: (Supla) ----> Line 163 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-21 10:26:29.569 Error: (Supla) ----> Line 25 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function update_channel
 2019-11-21 10:26:29.569 Error: (Supla) ----> Line 53 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function patch
 2019-11-21 10:26:29.569 Error: (Supla) ----> Line 37 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function check_response
 2019-11-21 10:26:39.704 Error: (Supla) Wrong status code! Was 503
 2019-11-21 10:26:39.705 Error: (Supla) 'onCommand' failed 'Exception'.
 2019-11-21 10:26:39.705 Error: (Supla) ----> Line 240 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-21 10:26:39.705 Error: (Supla) ----> Line 163 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-21 10:26:39.705 Error: (Supla) ----> Line 25 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function update_channel
 2019-11-21 10:26:39.705 Error: (Supla) ----> Line 53 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function patch
 2019-11-21 10:26:39.705 Error: (Supla) ----> Line 37 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function check_response
 2019-11-21 10:26:43.178 Error: (Supla) Wrong status code! Was 503
 2019-11-21 10:26:43.180 Error: (Supla) 'onCommand' failed 'Exception'.
 2019-11-21 10:26:43.180 Error: (Supla) ----> Line 240 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-21 10:26:43.180 Error: (Supla) ----> Line 163 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-21 10:26:43.180 Error: (Supla) ----> Line 25 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function update_channel
 2019-11-21 10:26:43.180 Error: (Supla) ----> Line 53 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function patch
 2019-11-21 10:26:43.180 Error: (Supla) ----> Line 37 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function check_response
 2019-11-21 10:26:44.247 Error: (Supla) Wrong status code! Was 503
 2019-11-21 10:26:44.249 Error: (Supla) 'onCommand' failed 'Exception'.
 2019-11-21 10:26:44.249 Error: (Supla) ----> Line 240 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-21 10:26:44.249 Error: (Supla) ----> Line 163 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-21 10:26:44.249 Error: (Supla) ----> Line 25 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function update_channel
 2019-11-21 10:26:44.249 Error: (Supla) ----> Line 53 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function patch
 2019-11-21 10:26:44.249 Error: (Supla) ----> Line 37 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function check_response
 2019-11-21 10:26:48.227 Error: RFLink: Unhandled switch command: GOUP
 2019-11-21 10:26:49.966 Error: (Supla) Wrong status code! Was 503
 2019-11-21 10:26:49.968 Error: (Supla) 'onCommand' failed 'Exception'.
 2019-11-21 10:26:49.968 Error: (Supla) ----> Line 240 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-21 10:26:49.968 Error: (Supla) ----> Line 163 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-21 10:26:49.968 Error: (Supla) ----> Line 25 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function update_channel
 2019-11-21 10:26:49.968 Error: (Supla) ----> Line 53 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function patch
 2019-11-21 10:26:49.968 Error: (Supla) ----> Line 37 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function check_response
 2019-11-21 10:26:50.642 Error: (Supla) Wrong status code! Was 503
 2019-11-21 10:26:50.644 Error: (Supla) 'onCommand' failed 'Exception'.
 2019-11-21 10:26:50.644 Error: (Supla) ----> Line 240 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-21 10:26:50.644 Error: (Supla) ----> Line 163 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-21 10:26:50.644 Error: (Supla) ----> Line 25 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function update_channel
 2019-11-21 10:26:50.644 Error: (Supla) ----> Line 53 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function patch
 2019-11-21 10:26:50.644 Error: (Supla) ----> Line 37 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function check_response
 2019-11-21 10:26:59.622 Error: (Supla) Wrong status code! Was 503
 2019-11-21 10:26:59.624 Error: (Supla) 'onCommand' failed 'Exception'.
 2019-11-21 10:26:59.624 Error: (Supla) ----> Line 240 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-21 10:26:59.624 Error: (Supla) ----> Line 163 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-21 10:26:59.624 Error: (Supla) ----> Line 25 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function update_channel
 2019-11-21 10:26:59.624 Error: (Supla) ----> Line 53 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function patch
 2019-11-21 10:26:59.624 Error: (Supla) ----> Line 37 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function check_response
 2019-11-21 10:27:07.958 Error: (Supla) Wrong status code! Was 503
 2019-11-21 10:27:07.961 Error: (Supla) 'onCommand' failed 'Exception'.
 2019-11-21 10:27:07.961 Error: (Supla) ----> Line 240 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-21 10:27:07.961 Error: (Supla) ----> Line 163 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-21 10:27:07.961 Error: (Supla) ----> Line 25 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function update_channel
 2019-11-21 10:27:07.961 Error: (Supla) ----> Line 53 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function patch
 2019-11-21 10:27:07.961 Error: (Supla) ----> Line 37 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function check_response
 2019-11-21 10:27:15.655 Error: (Supla) Wrong status code! Was 503
 2019-11-21 10:27:15.658 Error: (Supla) 'onCommand' failed 'Exception'.
 2019-11-21 10:27:15.658 Error: (Supla) ----> Line 240 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-21 10:27:15.658 Error: (Supla) ----> Line 163 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-21 10:27:15.658 Error: (Supla) ----> Line 25 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function update_channel
 2019-11-21 10:27:15.658 Error: (Supla) ----> Line 53 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function patch
 2019-11-21 10:27:15.658 Error: (Supla) ----> Line 37 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function check_response
 2019-11-21 10:27:15.919 Error: (Supla) Wrong status code! Was 503
 2019-11-21 10:27:15.920 Error: (Supla) 'onCommand' failed 'Exception'.
 2019-11-21 10:27:15.920 Error: (Supla) ----> Line 240 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-21 10:27:15.920 Error: (Supla) ----> Line 163 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-21 10:27:15.920 Error: (Supla) ----> Line 25 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function update_channel
 2019-11-21 10:27:15.920 Error: (Supla) ----> Line 53 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function patch
 2019-11-21 10:27:15.920 Error: (Supla) ----> Line 37 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function check_response
 2019-11-21 10:27:29.675 Error: (Supla) Wrong status code! Was 503
 2019-11-21 10:27:29.677 Error: (Supla) 'onCommand' failed 'Exception'.
 2019-11-21 10:27:29.677 Error: (Supla) ----> Line 240 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-21 10:27:29.677 Error: (Supla) ----> Line 163 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-21 10:27:29.677 Error: (Supla) ----> Line 25 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function update_channel
 2019-11-21 10:27:29.677 Error: (Supla) ----> Line 53 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function patch
 2019-11-21 10:27:29.677 Error: (Supla) ----> Line 37 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function check_response
 2019-11-21 10:27:50.136 Error: (Supla) Wrong status code! Was 503
 2019-11-21 10:27:50.140 Error: (Supla) 'onCommand' failed 'Exception'.
 2019-11-21 10:27:50.140 Error: (Supla) ----> Line 240 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-21 10:27:50.140 Error: (Supla) ----> Line 163 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-21 10:27:50.140 Error: (Supla) ----> Line 25 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function update_channel
 2019-11-21 10:27:50.141 Error: (Supla) ----> Line 53 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function patch
 2019-11-21 10:27:50.141 Error: (Supla) ----> Line 37 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function check_response
 2019-11-21 10:27:57.058 Error: (Supla) Wrong status code! Was 503
 2019-11-21 10:27:57.061 Error: (Supla) 'onCommand' failed 'Exception'.
 2019-11-21 10:27:57.061 Error: (Supla) ----> Line 240 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-21 10:27:57.061 Error: (Supla) ----> Line 163 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-21 10:27:57.061 Error: (Supla) ----> Line 25 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function update_channel
 2019-11-21 10:27:57.061 Error: (Supla) ----> Line 53 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function patch
 2019-11-21 10:27:57.061 Error: (Supla) ----> Line 37 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function check_response
 2019-11-21 10:27:57.341 Error: (Supla) Wrong status code! Was 503
 2019-11-21 10:27:57.343 Error: (Supla) 'onCommand' failed 'Exception'.
 2019-11-21 10:27:57.343 Error: (Supla) ----> Line 240 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-21 10:27:57.343 Error: (Supla) ----> Line 163 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-21 10:27:57.343 Error: (Supla) ----> Line 25 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function update_channel
 2019-11-21 10:27:57.343 Error: (Supla) ----> Line 53 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function patch
 2019-11-21 10:27:57.343 Error: (Supla) ----> Line 37 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function check_response
magx2
czw lis 21, 2019 10:03 am
(Supla) Wrong status code! Was 503 Cos zlego dzieje sie w komunikacji z serwerem. Jak bede mial czas to to sprawdze
waldi_sonoff
czw lis 21, 2019 10:38 am
2019-11-21 11:28:49.365 Error: (Supla) 'onHeartbeat' failed 'ConnectionError'.
 2019-11-21 11:28:49.366 Error: (Supla) ----> Line 255 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onHeartbeat
 2019-11-21 11:28:49.366 Error: (Supla) ----> Line 210 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onHeartbeat
 2019-11-21 11:28:49.366 Error: (Supla) ----> Line 28 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function find_channel
 2019-11-21 11:28:49.366 Error: (Supla) ----> Line 46 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function get
 2019-11-21 11:28:49.366 Error: (Supla) ----> Line 70 in '/usr/lib/python3/dist-packages/requests/api.py', function get
 2019-11-21 11:28:49.366 Error: (Supla) ----> Line 56 in '/usr/lib/python3/dist-packages/requests/api.py', function request
 2019-11-21 11:28:49.366 Error: (Supla) ----> Line 488 in '/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py', function request
 2019-11-21 11:28:49.366 Error: (Supla) ----> Line 609 in '/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py', function send
 2019-11-21 11:28:49.366 Error: (Supla) ----> Line 487 in '/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py', function send
waldi_sonoff
czw lis 21, 2019 10:40 am
ok super
Krzyśku
sob lis 23, 2019 7:54 pm
A mam pytanie. Z serii głupich.
Jeszcze nie mam, ale się przymierzam do zainstalowania Domoticza.
I zastanawia mnie czy jest w nim podobna możliwość ustawień dostępu jak w Supli.
Chodzi mi o profile czy użytkowników. W sensie, ze ja np. mam dostęp do wszystkich urządzeń, a inny użytkownik ma np tylko do kilku wybranych?
Nie ma głupich pytań. Są tylko głupie odpowiedzi.
Tworzysz np dwa identyfikatory dostępu. Jeden przypisujesz dla jednej grupy użytkowników, a drugi dla drugiej.
Następnie kojarzysz lokalizacje z identyfikatorami dostępu. Osoby, które nie mają mieć dostępu do pewnych urządzeń nie powinny widzieć lokalizacji w których one są.
waldi_sonoff
pt lis 29, 2019 10:41 pm
Dzisiaj plugin sypie strasznie błędami a było kilka dni już dobrze
2019-11-29 23:36:50.801 Error: (Supla) Wrong status code! Was 503
 2019-11-29 23:36:50.802 Error: (Supla) 'onCommand' failed 'Exception'.
 2019-11-29 23:36:50.802 Error: (Supla) ----> Line 240 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:36:50.802 Error: (Supla) ----> Line 163 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:36:50.802 Error: (Supla) ----> Line 25 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function update_channel
 2019-11-29 23:36:50.802 Error: (Supla) ----> Line 53 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function patch
 2019-11-29 23:36:50.802 Error: (Supla) ----> Line 37 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function check_response
 2019-11-29 23:37:02.945 Error: (Supla) Wrong status code! Was 503
 2019-11-29 23:37:02.950 Error: (Supla) 'onCommand' failed 'Exception'.
 2019-11-29 23:37:02.950 Error: (Supla) ----> Line 240 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:37:02.950 Error: (Supla) ----> Line 163 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:37:02.950 Error: (Supla) ----> Line 25 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function update_channel
 2019-11-29 23:37:02.950 Error: (Supla) ----> Line 53 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function patch
 2019-11-29 23:37:02.950 Error: (Supla) ----> Line 37 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function check_response
 2019-11-29 23:37:03.620 Error: (Supla) Wrong status code! Was 503
 2019-11-29 23:37:03.621 Error: (Supla) 'onCommand' failed 'Exception'.
 2019-11-29 23:37:03.621 Error: (Supla) ----> Line 240 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:37:03.621 Error: (Supla) ----> Line 163 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:37:03.621 Error: (Supla) ----> Line 25 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function update_channel
 2019-11-29 23:37:03.621 Error: (Supla) ----> Line 53 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function patch
 2019-11-29 23:37:03.621 Error: (Supla) ----> Line 37 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function check_response
 2019-11-29 23:37:11.623 Error: (Supla) Wrong status code! Was 503
 2019-11-29 23:37:11.624 Error: (Supla) 'onCommand' failed 'Exception'.
 2019-11-29 23:37:11.624 Error: (Supla) ----> Line 240 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:37:11.624 Error: (Supla) ----> Line 163 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:37:11.624 Error: (Supla) ----> Line 25 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function update_channel
 2019-11-29 23:37:11.624 Error: (Supla) ----> Line 53 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function patch
 2019-11-29 23:37:11.625 Error: (Supla) ----> Line 37 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function check_response
 2019-11-29 23:37:11.901 Error: (Supla) Wrong status code! Was 503
 2019-11-29 23:37:11.903 Error: (Supla) 'onCommand' failed 'Exception'.
 2019-11-29 23:37:11.903 Error: (Supla) ----> Line 240 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:37:11.903 Error: (Supla) ----> Line 163 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:37:11.903 Error: (Supla) ----> Line 25 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function update_channel
 2019-11-29 23:37:11.903 Error: (Supla) ----> Line 53 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function patch
 2019-11-29 23:37:11.903 Error: (Supla) ----> Line 37 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function check_response
 2019-11-29 23:37:32.799 Error: (Supla) Wrong status code! Was 503
 2019-11-29 23:37:32.800 Error: (Supla) 'onCommand' failed 'Exception'.
 2019-11-29 23:37:32.800 Error: (Supla) ----> Line 240 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:37:32.800 Error: (Supla) ----> Line 163 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:37:32.800 Error: (Supla) ----> Line 25 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function update_channel
 2019-11-29 23:37:32.800 Error: (Supla) ----> Line 53 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function patch
 2019-11-29 23:37:32.800 Error: (Supla) ----> Line 37 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function check_response
 2019-11-29 23:37:33.077 Error: (Supla) Wrong status code! Was 503
 2019-11-29 23:37:33.080 Error: (Supla) 'onCommand' failed 'Exception'.
 2019-11-29 23:37:33.080 Error: (Supla) ----> Line 240 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:37:33.080 Error: (Supla) ----> Line 163 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:37:33.080 Error: (Supla) ----> Line 25 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function update_channel
 2019-11-29 23:37:33.081 Error: (Supla) ----> Line 53 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function patch
 2019-11-29 23:37:33.081 Error: (Supla) ----> Line 37 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function check_response
 2019-11-29 23:37:33.397 Error: (Supla) Wrong status code! Was 503
 2019-11-29 23:37:33.399 Error: (Supla) 'onCommand' failed 'Exception'.
 2019-11-29 23:37:33.399 Error: (Supla) ----> Line 240 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:37:33.399 Error: (Supla) ----> Line 163 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:37:33.399 Error: (Supla) ----> Line 25 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function update_channel
 2019-11-29 23:37:33.399 Error: (Supla) ----> Line 53 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function patch
 2019-11-29 23:37:33.399 Error: (Supla) ----> Line 37 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function check_response
 2019-11-29 23:37:42.451 Error: (Supla) Wrong status code! Was 503
 2019-11-29 23:37:42.454 Error: (Supla) 'onCommand' failed 'Exception'.
 2019-11-29 23:37:42.454 Error: (Supla) ----> Line 240 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:37:42.454 Error: (Supla) ----> Line 163 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:37:42.454 Error: (Supla) ----> Line 25 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function update_channel
 2019-11-29 23:37:42.454 Error: (Supla) ----> Line 53 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function patch
 2019-11-29 23:37:42.454 Error: (Supla) ----> Line 37 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function check_response
 2019-11-29 23:37:52.616 Error: (Supla) Wrong status code! Was 503
 2019-11-29 23:37:52.619 Error: (Supla) 'onCommand' failed 'Exception'.
 2019-11-29 23:37:52.619 Error: (Supla) ----> Line 240 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:37:52.619 Error: (Supla) ----> Line 163 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:37:52.619 Error: (Supla) ----> Line 25 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function update_channel
 2019-11-29 23:37:52.619 Error: (Supla) ----> Line 53 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function patch
 2019-11-29 23:37:52.619 Error: (Supla) ----> Line 37 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function check_response
 2019-11-29 23:37:52.921 Error: (Supla) Wrong status code! Was 503
 2019-11-29 23:37:52.922 Error: (Supla) 'onCommand' failed 'Exception'.
 2019-11-29 23:37:52.922 Error: (Supla) ----> Line 240 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:37:52.922 Error: (Supla) ----> Line 163 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:37:52.922 Error: (Supla) ----> Line 25 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function update_channel
 2019-11-29 23:37:52.922 Error: (Supla) ----> Line 53 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function patch
 2019-11-29 23:37:52.923 Error: (Supla) ----> Line 37 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function check_response
 2019-11-29 23:38:03.110 Error: (Supla) Wrong status code! Was 503
 2019-11-29 23:38:03.111 Error: (Supla) 'onCommand' failed 'Exception'.
 2019-11-29 23:38:03.111 Error: (Supla) ----> Line 240 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:38:03.111 Error: (Supla) ----> Line 163 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:38:03.111 Error: (Supla) ----> Line 25 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function update_channel
 2019-11-29 23:38:03.111 Error: (Supla) ----> Line 53 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function patch
 2019-11-29 23:38:03.111 Error: (Supla) ----> Line 37 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function check_response
 2019-11-29 23:38:12.716 Error: (Supla) Wrong status code! Was 503
 2019-11-29 23:38:12.717 Error: (Supla) 'onCommand' failed 'Exception'.
 2019-11-29 23:38:12.717 Error: (Supla) ----> Line 240 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:38:12.718 Error: (Supla) ----> Line 163 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:38:12.718 Error: (Supla) ----> Line 25 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function update_channel
 2019-11-29 23:38:12.718 Error: (Supla) ----> Line 53 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function patch
 2019-11-29 23:38:12.718 Error: (Supla) ----> Line 37 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function check_response
 2019-11-29 23:38:23.726 Error: (Supla) Wrong status code! Was 503
 2019-11-29 23:38:23.729 Error: (Supla) 'onCommand' failed 'Exception'.
 2019-11-29 23:38:23.729 Error: (Supla) ----> Line 240 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:38:23.729 Error: (Supla) ----> Line 163 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:38:23.729 Error: (Supla) ----> Line 25 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function update_channel
 2019-11-29 23:38:23.729 Error: (Supla) ----> Line 53 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function patch
 2019-11-29 23:38:23.729 Error: (Supla) ----> Line 37 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function check_response
 2019-11-29 23:38:24.000 Error: (Supla) Wrong status code! Was 503
 2019-11-29 23:38:24.001 Error: (Supla) 'onCommand' failed 'Exception'.
 2019-11-29 23:38:24.001 Error: (Supla) ----> Line 240 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:38:24.001 Error: (Supla) ----> Line 163 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:38:24.001 Error: (Supla) ----> Line 25 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function update_channel
 2019-11-29 23:38:24.002 Error: (Supla) ----> Line 53 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function patch
 2019-11-29 23:38:24.002 Error: (Supla) ----> Line 37 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function check_response
 2019-11-29 23:38:32.742 Error: (Supla) Wrong status code! Was 503
 2019-11-29 23:38:32.744 Error: (Supla) 'onCommand' failed 'Exception'.
 2019-11-29 23:38:32.744 Error: (Supla) ----> Line 240 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:38:32.744 Error: (Supla) ----> Line 163 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:38:32.744 Error: (Supla) ----> Line 25 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function update_channel
 2019-11-29 23:38:32.744 Error: (Supla) ----> Line 53 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function patch
 2019-11-29 23:38:32.744 Error: (Supla) ----> Line 37 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function check_response
 2019-11-29 23:38:52.912 Error: (Supla) Wrong status code! Was 503
 2019-11-29 23:38:52.913 Error: (Supla) 'onCommand' failed 'Exception'.
 2019-11-29 23:38:52.913 Error: (Supla) ----> Line 240 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:38:52.913 Error: (Supla) ----> Line 163 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:38:52.913 Error: (Supla) ----> Line 25 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function update_channel
 2019-11-29 23:38:52.913 Error: (Supla) ----> Line 53 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function patch
 2019-11-29 23:38:52.914 Error: (Supla) ----> Line 37 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function check_response
 2019-11-29 23:38:53.185 Error: (Supla) Wrong status code! Was 503
 2019-11-29 23:38:53.188 Error: (Supla) 'onCommand' failed 'Exception'.
 2019-11-29 23:38:53.188 Error: (Supla) ----> Line 240 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:38:53.188 Error: (Supla) ----> Line 163 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:38:53.188 Error: (Supla) ----> Line 25 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function update_channel
 2019-11-29 23:38:53.188 Error: (Supla) ----> Line 53 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function patch
 2019-11-29 23:38:53.188 Error: (Supla) ----> Line 37 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function check_response
 2019-11-29 23:38:56.028 Error: (Supla) Wrong status code! Was 503
 2019-11-29 23:38:56.031 Error: (Supla) 'onCommand' failed 'Exception'.
 2019-11-29 23:38:56.031 Error: (Supla) ----> Line 240 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:38:56.031 Error: (Supla) ----> Line 163 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:38:56.031 Error: (Supla) ----> Line 25 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function update_channel
 2019-11-29 23:38:56.031 Error: (Supla) ----> Line 53 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function patch
 2019-11-29 23:38:56.031 Error: (Supla) ----> Line 37 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function check_response
 2019-11-29 23:38:56.337 Error: (Supla) Wrong status code! Was 503
 2019-11-29 23:38:56.340 Error: (Supla) 'onCommand' failed 'Exception'.
 2019-11-29 23:38:56.340 Error: (Supla) ----> Line 240 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:38:56.340 Error: (Supla) ----> Line 163 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:38:56.340 Error: (Supla) ----> Line 25 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function update_channel
 2019-11-29 23:38:56.340 Error: (Supla) ----> Line 53 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function patch
 2019-11-29 23:38:56.340 Error: (Supla) ----> Line 37 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function check_response
 2019-11-29 23:39:03.095 Error: (Supla) Wrong status code! Was 503
 2019-11-29 23:39:03.097 Error: (Supla) 'onCommand' failed 'Exception'.
 2019-11-29 23:39:03.097 Error: (Supla) ----> Line 240 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:39:03.097 Error: (Supla) ----> Line 163 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:39:03.097 Error: (Supla) ----> Line 25 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function update_channel
 2019-11-29 23:39:03.097 Error: (Supla) ----> Line 53 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function patch
 2019-11-29 23:39:03.097 Error: (Supla) ----> Line 37 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function check_response
 2019-11-29 23:39:10.070 Error: (Supla) Wrong status code! Was 503
 2019-11-29 23:39:10.073 Error: (Supla) 'onCommand' failed 'Exception'.
 2019-11-29 23:39:10.073 Error: (Supla) ----> Line 240 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:39:10.073 Error: (Supla) ----> Line 163 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:39:10.073 Error: (Supla) ----> Line 25 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function update_channel
 2019-11-29 23:39:10.073 Error: (Supla) ----> Line 53 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function patch
 2019-11-29 23:39:10.073 Error: (Supla) ----> Line 37 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function check_response
 2019-11-29 23:39:10.350 Error: (Supla) Wrong status code! Was 503
 2019-11-29 23:39:10.352 Error: (Supla) 'onCommand' failed 'Exception'.
 2019-11-29 23:39:10.352 Error: (Supla) ----> Line 240 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:39:10.352 Error: (Supla) ----> Line 163 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:39:10.352 Error: (Supla) ----> Line 25 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function update_channel
 2019-11-29 23:39:10.352 Error: (Supla) ----> Line 53 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function patch
 2019-11-29 23:39:10.352 Error: (Supla) ----> Line 37 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function check_response
 2019-11-29 23:39:10.629 Error: (Supla) Wrong status code! Was 503
 2019-11-29 23:39:10.630 Error: (Supla) 'onCommand' failed 'Exception'.
 2019-11-29 23:39:10.630 Error: (Supla) ----> Line 240 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:39:10.630 Error: (Supla) ----> Line 163 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:39:10.630 Error: (Supla) ----> Line 25 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function update_channel
 2019-11-29 23:39:10.630 Error: (Supla) ----> Line 53 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function patch
 2019-11-29 23:39:10.630 Error: (Supla) ----> Line 37 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function check_response
 2019-11-29 23:39:10.885 Error: (Supla) Wrong status code! Was 503
 2019-11-29 23:39:10.887 Error: (Supla) 'onCommand' failed 'Exception'.
 2019-11-29 23:39:10.887 Error: (Supla) ----> Line 240 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:39:10.887 Error: (Supla) ----> Line 163 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:39:10.887 Error: (Supla) ----> Line 25 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function update_channel
 2019-11-29 23:39:10.887 Error: (Supla) ----> Line 53 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function patch
 2019-11-29 23:39:10.887 Error: (Supla) ----> Line 37 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function check_response
 2019-11-29 23:39:11.177 Error: (Supla) Wrong status code! Was 503
 2019-11-29 23:39:11.180 Error: (Supla) 'onCommand' failed 'Exception'.
 2019-11-29 23:39:11.180 Error: (Supla) ----> Line 240 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:39:11.180 Error: (Supla) ----> Line 163 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:39:11.180 Error: (Supla) ----> Line 25 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function update_channel
 2019-11-29 23:39:11.180 Error: (Supla) ----> Line 53 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function patch
 2019-11-29 23:39:11.180 Error: (Supla) ----> Line 37 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function check_response
 2019-11-29 23:39:11.482 Error: (Supla) Wrong status code! Was 503
 2019-11-29 23:39:11.484 Error: (Supla) 'onCommand' failed 'Exception'.
 2019-11-29 23:39:11.484 Error: (Supla) ----> Line 240 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:39:11.484 Error: (Supla) ----> Line 163 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:39:11.484 Error: (Supla) ----> Line 25 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function update_channel
 2019-11-29 23:39:11.484 Error: (Supla) ----> Line 53 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function patch
 2019-11-29 23:39:11.484 Error: (Supla) ----> Line 37 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function check_response
 2019-11-29 23:39:11.742 Error: (Supla) Wrong status code! Was 503
 2019-11-29 23:39:11.744 Error: (Supla) 'onCommand' failed 'Exception'.
 2019-11-29 23:39:11.744 Error: (Supla) ----> Line 240 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:39:11.744 Error: (Supla) ----> Line 163 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:39:11.744 Error: (Supla) ----> Line 25 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function update_channel
 2019-11-29 23:39:11.744 Error: (Supla) ----> Line 53 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function patch
 2019-11-29 23:39:11.744 Error: (Supla) ----> Line 37 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function check_response
 2019-11-29 23:39:12.870 Error: (Supla) Wrong status code! Was 503
 2019-11-29 23:39:12.871 Error: (Supla) 'onCommand' failed 'Exception'.
 2019-11-29 23:39:12.872 Error: (Supla) ----> Line 240 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:39:12.872 Error: (Supla) ----> Line 163 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:39:12.872 Error: (Supla) ----> Line 25 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function update_channel
 2019-11-29 23:39:12.872 Error: (Supla) ----> Line 53 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function patch
 2019-11-29 23:39:12.872 Error: (Supla) ----> Line 37 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function check_response
 2019-11-29 23:39:13.118 Error: (Supla) Wrong status code! Was 503
 2019-11-29 23:39:13.120 Error: (Supla) 'onCommand' failed 'Exception'.
 2019-11-29 23:39:13.120 Error: (Supla) ----> Line 240 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:39:13.120 Error: (Supla) ----> Line 163 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:39:13.120 Error: (Supla) ----> Line 25 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function update_channel
 2019-11-29 23:39:13.120 Error: (Supla) ----> Line 53 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function patch
 2019-11-29 23:39:13.120 Error: (Supla) ----> Line 37 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function check_response
 2019-11-29 23:39:22.850 Error: (Supla) Wrong status code! Was 503
 2019-11-29 23:39:22.852 Error: (Supla) 'onCommand' failed 'Exception'.
 2019-11-29 23:39:22.852 Error: (Supla) ----> Line 240 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:39:22.852 Error: (Supla) ----> Line 163 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:39:22.852 Error: (Supla) ----> Line 25 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function update_channel
 2019-11-29 23:39:22.852 Error: (Supla) ----> Line 53 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function patch
 2019-11-29 23:39:22.852 Error: (Supla) ----> Line 37 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function check_response
 2019-11-29 23:39:28.344 Error: (Supla) Wrong status code! Was 503
 2019-11-29 23:39:28.346 Error: (Supla) 'onCommand' failed 'Exception'.
 2019-11-29 23:39:28.346 Error: (Supla) ----> Line 240 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:39:28.346 Error: (Supla) ----> Line 163 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:39:28.346 Error: (Supla) ----> Line 25 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function update_channel
 2019-11-29 23:39:28.346 Error: (Supla) ----> Line 53 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function patch
 2019-11-29 23:39:28.347 Error: (Supla) ----> Line 37 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function check_response
 2019-11-29 23:39:28.607 Error: (Supla) Wrong status code! Was 503
 2019-11-29 23:39:28.608 Error: (Supla) 'onCommand' failed 'Exception'.
 2019-11-29 23:39:28.608 Error: (Supla) ----> Line 240 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:39:28.608 Error: (Supla) ----> Line 163 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:39:28.608 Error: (Supla) ----> Line 25 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function update_channel
 2019-11-29 23:39:28.608 Error: (Supla) ----> Line 53 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function patch
 2019-11-29 23:39:28.608 Error: (Supla) ----> Line 37 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function check_response
 2019-11-29 23:39:32.875 Error: (Supla) Wrong status code! Was 503
 2019-11-29 23:39:32.877 Error: (Supla) 'onCommand' failed 'Exception'.
 2019-11-29 23:39:32.877 Error: (Supla) ----> Line 240 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:39:32.877 Error: (Supla) ----> Line 163 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:39:32.877 Error: (Supla) ----> Line 25 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function update_channel
 2019-11-29 23:39:32.877 Error: (Supla) ----> Line 53 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function patch
 2019-11-29 23:39:32.877 Error: (Supla) ----> Line 37 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function check_response
 2019-11-29 23:39:58.614 Error: (Supla) Wrong status code! Was 503
 2019-11-29 23:39:58.615 Error: (Supla) 'onCommand' failed 'Exception'.
 2019-11-29 23:39:58.615 Error: (Supla) ----> Line 240 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:39:58.615 Error: (Supla) ----> Line 163 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:39:58.615 Error: (Supla) ----> Line 25 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function update_channel
 2019-11-29 23:39:58.615 Error: (Supla) ----> Line 53 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function patch
 2019-11-29 23:39:58.615 Error: (Supla) ----> Line 37 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function check_response
 2019-11-29 23:40:03.445 Error: (Supla) Wrong status code! Was 503
 2019-11-29 23:40:03.448 Error: (Supla) 'onCommand' failed 'Exception'.
 2019-11-29 23:40:03.448 Error: (Supla) ----> Line 240 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:40:03.448 Error: (Supla) ----> Line 163 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:40:03.448 Error: (Supla) ----> Line 25 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function update_channel
 2019-11-29 23:40:03.448 Error: (Supla) ----> Line 53 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function patch
 2019-11-29 23:40:03.448 Error: (Supla) ----> Line 37 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function check_response
 2019-11-29 23:40:09.939 Error: (Supla) Wrong status code! Was 503
 2019-11-29 23:40:09.940 Error: (Supla) 'onCommand' failed 'Exception'.
 2019-11-29 23:40:09.940 Error: (Supla) ----> Line 240 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:40:09.940 Error: (Supla) ----> Line 163 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:40:09.940 Error: (Supla) ----> Line 25 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function update_channel
 2019-11-29 23:40:09.940 Error: (Supla) ----> Line 53 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function patch
 2019-11-29 23:40:09.940 Error: (Supla) ----> Line 37 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function check_response
 2019-11-29 23:40:10.206 Error: (Supla) Wrong status code! Was 503
 2019-11-29 23:40:10.208 Error: (Supla) 'onCommand' failed 'Exception'.
 2019-11-29 23:40:10.208 Error: (Supla) ----> Line 240 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:40:10.208 Error: (Supla) ----> Line 163 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:40:10.208 Error: (Supla) ----> Line 25 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function update_channel
 2019-11-29 23:40:10.208 Error: (Supla) ----> Line 53 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function patch
 2019-11-29 23:40:10.208 Error: (Supla) ----> Line 37 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function check_response
 2019-11-29 23:40:12.883 Error: (Supla) Wrong status code! Was 503
 2019-11-29 23:40:12.885 Error: (Supla) 'onCommand' failed 'Exception'.
 2019-11-29 23:40:12.885 Error: (Supla) ----> Line 240 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:40:12.885 Error: (Supla) ----> Line 163 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:40:12.885 Error: (Supla) ----> Line 25 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function update_channel
 2019-11-29 23:40:12.885 Error: (Supla) ----> Line 53 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function patch
 2019-11-29 23:40:12.885 Error: (Supla) ----> Line 37 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function check_response
 2019-11-29 23:40:13.158 Error: (Supla) Wrong status code! Was 503
 2019-11-29 23:40:13.160 Error: (Supla) 'onCommand' failed 'Exception'.
 2019-11-29 23:40:13.160 Error: (Supla) ----> Line 240 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:40:13.160 Error: (Supla) ----> Line 163 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:40:13.160 Error: (Supla) ----> Line 25 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function update_channel
 2019-11-29 23:40:13.160 Error: (Supla) ----> Line 53 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function patch
 2019-11-29 23:40:13.160 Error: (Supla) ----> Line 37 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function check_response
 2019-11-29 23:40:26.876 Error: (Supla) Wrong status code! Was 503
 2019-11-29 23:40:26.878 Error: (Supla) 'onCommand' failed 'Exception'.
 2019-11-29 23:40:26.878 Error: (Supla) ----> Line 240 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:40:26.878 Error: (Supla) ----> Line 163 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:40:26.878 Error: (Supla) ----> Line 25 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function update_channel
 2019-11-29 23:40:26.878 Error: (Supla) ----> Line 53 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function patch
 2019-11-29 23:40:26.878 Error: (Supla) ----> Line 37 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function check_response
 2019-11-29 23:40:33.207 Error: (Supla) Wrong status code! Was 503
 2019-11-29 23:40:33.208 Error: (Supla) 'onCommand' failed 'Exception'.
 2019-11-29 23:40:33.208 Error: (Supla) ----> Line 240 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:40:33.208 Error: (Supla) ----> Line 163 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/plugin.py', function onCommand
 2019-11-29 23:40:33.209 Error: (Supla) ----> Line 25 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function update_channel
 2019-11-29 23:40:33.209 Error: (Supla) ----> Line 53 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function patch
 2019-11-29 23:40:33.209 Error: (Supla) ----> Line 37 in '/domoticz/plugins/supla-domoticz/supla_api/supla_api.py', function check_response
karok1
czw sty 23, 2020 10:57 am
Czy będzie obsługa rolet i temperatury?
