Podłączenie SBW - 02 do Elektrobim KSE 380
- Robert Błaszczak
- Kontakt:
Podaj model sterownika bramy.
- Robert Błaszczak
- Kontakt:
Proszę:
Zadzwoń do producenta napędu i upewnij się, czy można podłączyć dodatkowe urządzenie (SBW-02) do zasilania 15V. Jeśli masz fotokomórki, to nie ma pewności, czy wyjście zasilania 15V DC ze sterownika napędu wytrzyma prądowo. W instrukcji nic na ten temat nie napisali.
- Robert Błaszczak
- Kontakt:
Patrzę jeszcze na dokumentację i widzę, że w napędzie są zamontowane dwa kontaktrony i magnesy. Tylko nie widzę z dokumentacji, gdzie one są wpięte do płyty. Zrób zdjęcie podłączeń kabli do sterownika napędu. Może uda się wykorzystać te kontaktrony do wskazywania trzech stanów bramy.
Przepraszam że tak długo to trwało. Są to te dwa przewody czerwone i czarny.
Mam jeszcze pytanie, czasami SBW bardzo się nagrzewa i przestaje działać, jest to zrozumiałe gdyż zapewne ma zabezpieczenie przed przegrzaniem. Jeżeli przestanie działać to wystarczy odłączyć przewód zasilana lub masy i wszystko wraca do normy, nie ma reguły raz działa tydzień raz trzy dni a raz dzień.
- Załączniki
- IMG_5338.jpg (540.12 KiB) Przejrzano 1217 razy
- IMG_5337.jpg (694.54 KiB) Przejrzano 1217 razy
- IMG_5336.jpg (751.58 KiB) Przejrzano 1217 razy
SBW nie powinno się nagrzewać. Jeśli tak się dzieje to coś jest nie tak.
Sprawdź multimetrem poziom napięcia na zaciskach A1 i A2.
Wrzuć zdjęcie podłączenia.
Czy dobrze widzę, że A1 jest na stałe zwarty do IN1 ?
Czy tam w tej koszulce jest jakiś kontaktron ?
