Jak podłączyć do sterownika bramowego Hormann Promatic P
- MadOnion78
Zrób jeszcze fotkę kanału o ID6633 w tym kanale musisz wybrać jeden z dostępnych z czujników otwarcia bramy.
- Załączniki
- aaa.png (39.21 KiB) Przejrzano 1562 razy
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01
Musisz zmienić typy czujników na "Czujnik otwarcia bramy garażowej" i wtedy wiążesz je z kanałami sterującymi.
Pomijając to ikona powinna się zmieniać jeśli zwierasz A1 do IN1/2
- MadOnion78
Nie masz przypisanego czujnika otwarcia. Zerknij na mój post wyżej - zaznaczyłem czerwona strzałka.
Witam
Podłącze się pod temat. Mam bramę garażowa Hormann z napędem ProMatic 4. Podłączyłem sterownik sbw-02 i działa ok. Brakuje tylko informacji o stanie bramy otwarta/zamknięta. Proszę o informację czy ten sterownik wraz z tym napędem wymaga dodatkowej krańcówki/ przekaźnika? Jeśli nie to jak wykonać połączenie. Na zdjęciu widok płytki z wejściami w napędzie.
- Załączniki
- IMG_20211020_170259359.jpg (4.24 MiB) Przejrzano 987 razy
Masz tam taką szarą kostkę z dwoma zaciskami jak na zdjęciu?
viewtopic.php?p=76921#p76921
Jeśli nie to potrzebujesz rozszerzenie HOR 1-HCP lub kontaktron np. Satel B3.
Taniej wyjdzie kontaktron.
W takim razie polecam Satel B3 lub B-4L. Prosta instalacja i montaż. Kosztowo też dobrze wychodzi.
