W przypadku gdy nie posiadamy rozszerzenia UAP-1:
IN1, A1 do zewnętrznego kontraktrona
A1, A2 do zewnętrznego zasilania (własny zasilacz)
11,14 to zacisków z poniższego schematu
Jak podłączyć do Hormann SupraMatic P3
- Załączniki
- Zrzut ekranu 2020-02-2 o 11.41.42.png (88.72 KiB) Przejrzano 4419 razy
W przypadku posiadania UAP-01
11,14 jak wyżej.
A1 do UAP-1-5 oraz UAP-1-01.5
A2 do UAP1-20
IN1 lub IN2 do UAP-1-01.8
https://www.tor7.de/media/pdf/35/8d/b2/ ... eitung.pdf
11,14 jak wyżej.
A2 do UAP1-20
U mnie to wygląda tak jak na załączonym zdjęciu.
https://www.galerieallegro.pl/zdjecia2/ ... 994/1#zdj3
Działa poprawnie ale nie mam jeszcze informacji o statusie otwarcia bramy. Do tego wymagane jest podłączenie pod IN 1 sygnału, który będzie pokazywał stan otwarcia/zamknięcia.
Pytanie dlaczego wymagany jest zewnętrzny zasilacz dla wariantu bez modułu rozszerzeń? Nie można zasilania pobrać z napędu?
Ostatnio zmieniony ndz lut 02, 2020 9:41 pm przez Mikson, łącznie zmieniany 2 razy.
Przy SBW-02 INT1 nie jest już potrzebny.
W instrukcji nie dopatrzyłem się skąd w napędzie brać zasilanie.
Ja mogę tylko napisać to co widzę w instrukcji, a tam te wyjścia nie są opisane.
Witam, po dłuższej przerwie zabrałem się za montaż kontraktrona pod moduł SBW-02 do napędu SupraMatic P3.
Urządzenie działa już od lutego 2020 r. bardzo dobrze ale cały czas brakuje mi informacji o statusie zamknięcia/ otwarcia bramy.
Próbowałem podłączyć kontraktron pod A1 i INT1 w module SBW-02 ale niestety status bramy nie zmienia się .
Czy faktycznie potrzebuje zewnętrzny zasilacz podłączyć do modułu SBW-02 żeby obsłużyć kontraktron z moim napędem?
Jeśli tak to proszę o zasugerowanie jakiegoś modelu i nazwy.
Mikołaj
Mikołaj
Ostatnio zmieniony sob lip 11, 2020 6:15 pm przez Mikson, łącznie zmieniany 1 raz.
- Robert Błaszczak
- Kontakt:
A w Cloud ustawiłeś że posiadasz czujnik otwarcia?
Najpierw zewrzyj A1 do IN1 lub IN2 i sprawdzaj czy się zmienia ikona. Jeśli nie zmienia to znaczy, że masz coś źle ustawione w cloudzie. Jeśli zmienia to podłącz kontaktron pod A1 i IN1 lub IN2 w zależności od tego jaki miałeś wynik powyższego testu.
