Jak podłączyć SBW-02 do sterownika Beninca
Proszę o informację jak podłączyć moduł Zamela do sterownika bramy Beninca? Dodatkowo do sterownika bramy mam podpięty wideodomofon. Czy jest możliwość podłączenia otwierania furtki za pomocą tego sterownika? Z góry dziękuję za pomoc.
- Załączniki
- IMG_9446.JPG (2.41 MiB) Przejrzano 4223 razy
- Mirosław F.
A1 - 14
A2 - 15
11 - 26
14 - 23
IN1 - 16
Mostek z 14 na 17
Co do sterowania furtką podaj mi model videodomofonu. Zawsze możesz się z SBW wpiąć równolegle w obwód elektrozaczepu.
A2 - 15
11 - 26
14 - 23
IN1 - 16
Mostek z 14 na 17
Ostatnio zmieniony śr lut 26, 2020 5:27 pm przez Mirosław F., łącznie zmieniany 1 raz.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
Domofon Orno OR-VID-JS-1040PMV/W
Złącza są numerowane od pierwszego z lewej strony? U mnie nie ma numerów, tylko każde jest podpisane.
- Mirosław F.
Tu masz schemat do bramy.
Jeśli chodzi o domofon to musisz się zaciskami 11 I 14 sterownika wpiąć równolegle do tego przycisku z domofonu.
- Załączniki
- HEADY.pdf
- (706.35 KiB) Pobrany 358 razy
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
Dzięki wielkie za pomoc. Jeszcze tylko jedno głupie pytanie, ale nie chcę nic zepsuć. Mostek z 14 w SBW na 15 w sterowniku Beninca?
- Mirosław F.
Z 14 na 17 - zaciski napędu
Myślę, że schemat zobrazuje Ci to lepiej.
- Załączniki
- text938.png (2.38 MiB) Przejrzano 4176 razy
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
Teraz jest dla mnie wszystko jasne jak słońce. Wcześniej już zwątpiłem i myślałem, że sobie nie poradzę. Dziękuję bardzo.
- Mirosław F.
Tylko ostrożnie przy podłączaniu (odłączyć zasilanie 230V na wyłączniku nadprądowym).
Wcześniej "pisałem na kolanie" teraz siadłem przy komputerze więc mogłem schemat narysować.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
Oczywiście zasilanie odłączę. Jutro podłączę i dam znać jak działa.
