Jak podłączyć SBW-02 do sterownika Beninca
jacobian
Dziękuję za informację.
ya5iu
Hej. Mozecie prosze pomoc w podlaczeniu SBW-02 do centrali Beninca jak na schemacie? Obecnie na pilocie mam mozliwosc otwarcia bramy dla pieszych (czesciowe) jak i calosci i nie ukrywam, ze chcialbym to samo moc zrobic z aplikacji. Ze schematu wynika ze sa zaciski ktore odpowiadaja za te funckje ale nie wiem czy sterownik mozna tak podlaczyc zeby to wykorzystac. Dodatkowo zaciski 8,9,10,11 maja rozne konfiguracje w zaleznosci od trybu pracy, to powoduje ze trudni mi jest jednoznacznie odwzorowac jak powinno wygladac podlaczenie bazuja na poprzednich odpowiedziach.
Dzieki za pomoc!
Mmof
ya5iu pisze: czw gru 09, 2021 6:01 pm Hej. Mozecie prosze pomoc w podlaczeniu SBW-02 do centrali Beninca jak na schemacie? Obecnie na pilocie mam mozliwosc otwarcia bramy dla pieszych (czesciowe) jak i calosci i nie ukrywam, ze chcialbym to samo moc zrobic z aplikacji. Ze schematu wynika ze sa zaciski ktore odpowiadaja za te funckje ale nie wiem czy sterownik mozna tak podlaczyc zeby to wykorzystac. Dodatkowo zaciski 8,9,10,11 maja rozne konfiguracje w zaleznosci od trybu pracy, to powoduje ze trudni mi jest jednoznacznie odwzorowac jak powinno wygladac podlaczenie bazuja na poprzednich odpowiedziach.
Dzieki za pomoc!
11 i 21 do COM czyli 14
14 doPP 17
24 do PED 18
A1 do 9
A2 do 8
IN1 możesz spróbować pod 10 lub 11 po przeprogramowaniu wejścia na czujnik otwarcia bramy jak nie to użyj kontaktronu.
Jeszcze czas załączenia przekaźnika na drugim kanale musisz zmniejszyć do max 1 sek.
ya5iu
Mmof pisze: czw gru 09, 2021 7:02 pm IN1 możesz spróbować pod 10 lub 11 po przeprogramowaniu wejścia na czujnik otwarcia bramy
jak to się robi? jestem całkowitym laikiem jeśli chodzi o programowanie takich urządzeń.
ya5iu
pzygmunt pisze: czw gru 09, 2021 7:34 pm Jeszcze czas załączenia przekaźnika na drugim kanale musisz zmniejszyć do max 1 sek.
mozesz podpowiedziec gdzie i jak to sie robi?
Mmof
ya5iu pisze: czw gru 09, 2021 7:55 pm
pzygmunt chodzi o ustawienie czasów w cloud już po dodaniu SBW-02 tam możesz ustawić czas przytrzymania przekaźnika ja osobiście ustawiam 0.5 sek.
waldi_333
Witam.
Moduł podłączony według tego schematu zamieszczonego kilka postów wyżej, wszystko działa otwiera się i zamyka. Jak podłączyć kontaktron żeby w aplikacji było widać czy brama zamknięta czy otwarta?
Może jest inny sposób, bez użycia kontaktronu.
Mmof
waldi_333 pisze: pt gru 10, 2021 8:04 am Witam.
Jaka centrala i jakie krańcówki posiadasz w napędzie?
waldi_333
Centralka Heady nowy typ, siłowniki to bill 50.
Wróć do „ZAMEL SBW-02”
