SBW-02
Raddii
śr mar 11, 2020 12:59 pm
A kiedy będzie?
śr mar 11, 2020 1:16 pm
Po wydaniu v2.4. Kiedy będzie v2.4 ... przyjdzie odpowiedni czas kiedy będziemy o tym informować.
Raddii
pt cze 26, 2020 12:04 pm
MadOnion78 pisze:
wt mar 10, 2020 11:46 am
No to trochę lipa, że producent przewidział tylko 15sek.
Kombinuj z dodatkowym przekaźnikiem jeśli chcesz mieć np. 1sek.
Pytanie czy myślicie że "Przekaźnik elektromagnetyczny dopuszkowy 10A 12V AC PEP-01/012 Exta Zamel" sobie tutaj z tym poradzi?
miroph
pt cze 26, 2020 12:58 pm
PEP-01 to zwykły przekaźnik i tu ci nie zadziała. Bardziej PCM-01.
Każde urządzenie trzyma się lepiej, gdy użyjesz taśmy dwustronnej. ;)
Raddii
pt cze 26, 2020 3:26 pm
A jak wtedy taki przekaźnik PCM-01 trzeba by było podłączyć?
miroph
pt cze 26, 2020 3:40 pm
Jak kupisz PCM-01U to napięcie zasilania masz 12-230V. On wyzwalany jest napięciem zasilającym - wtedy podłączasz Obecne wyjście 15s na jego + zasilania minus do minusa 😋. Po wyzwoleniu włącza przekaźnik na określony czas czyli krótszy - jaki potrzebujesz. I przekaźnikiem sterujesz elektrozaczep przecinając + stykami 11 i 14. Jak by co instrukcja znajduje się na stronie www.zamel.com
Raddii
pt cze 26, 2020 8:33 pm
A nie będzie lepszym rozwiązaniem przekaźnik PCP-04/24V?
miroph
sob cze 27, 2020 5:30 am
Jeżeli masz elektrozaczep 24V to może być.
Raddii
ndz cze 28, 2020 9:08 pm
Nie mam elektrozaczepu. Chce wyjście sterowania z domofonu na furtkę przerobić na sterowanie bramą przesuwną. Domofon ma funkcję otwierania furtki i bramy. Funkcję otwierania bramy już wykorzystałem a teraz chce wykorzystać funkcję otwierania furtki. Problem jest taki że po naciśnięciu przycisku furtki domofon przez 15 s wysyła impuls aby w tym czasie można było otworzyć furtkę. W napędzie od bramy Came Bx mogę podać impuls ale nie dłużysz niż 1s. Chcę to zrobić za pomocą przekaźnika czasowego pcm-02/u lub pcm-03/u (zaznaczam że nie wiem jaki wybrać). Domofon jest 12v. Pytanie czy dam radę którymś z pcm oraz jak tak to w jak to zrobić?
miroph
pn cze 29, 2020 4:10 am
Może być PCM-02/U. Posyłam Ci przykładowy schemat podłączenia. Podaj mi jeszcze model napędu to wtedy powiem Ci, gdzie masz się wpiąć.
Wróć do „ZAMEL SBW-02”
