SBW-02
Raddii
wt cze 30, 2020 5:31 am
Napęd mam Came bx. Na schemacie zaznaczyłeś podłączenie do sterowania bramy a ja chce skorzystać z elektrozaczepu. Więc rozumiem że A1 do 1 w panelu zewnętrznym i A2 do 2 w panelu zewnętrznym?
miroph
wt cze 30, 2020 6:00 am
Wydaje mi się, że A1 do 2 a A2 do 3.
Musisz mieć przewód poprowadzony z Unifonu do panelu zewętrznego.
Każde urządzenie trzyma się lepiej, gdy użyjesz taśmy dwustronnej. ;)
elhenio
wt cze 30, 2020 8:38 pm
Cześć,
miałem trochę SonOff, ze trzy moduły własnej konstrukcji i wszytko śmigał.
Dodałem kilka Zamel, sterowanie RGB, ROW, sterownik rolet.... wszytko śmigało.
Z uwagi na to, że do bram miałem Sonoff SV (działały perfekcyjnie), o których tyle pisaliście postanowiłem wymienić je na lepsze i zainwestowałem w polski produkt.
Od momentu gdy założyłem dwa SBW-02 sieć mi świruje w kwestii urządzeń suplowych.
Co chwilę coś się "wywal", głownie SBW-02 i sterownik rolet Zamel, czasami RGB.
SonOff, licznik (by Robert B.) działają bez przerwy.
W sieci nic nie zmieniłem.
Nie twierdzę, że to wina SBW, ale wszystko na to wskazuje. Co mogę przetestować drogą eliminacji?
Sama sieć działa poprawnie, mam dość mocno rozbudowaną, urządzeń rożnych około 40-50 (suplowych 15), w miarę dobry router Drayteka. Tu bym się nie doszukiwał problemu. Większość urządzeń ma przydzielony adres IP, plus pula na np. suplowe.
O tyle ta sytuacja mnie irytuje, że bram nie idzie otworzyć.. ok zawsze mam w samochodzie pilot. Gorzej z roletami. Trzeba rozebrać włącznik i zrestartować. Sam się nie podniesie.
Będę wdzięczny za podpowiedź lub sugestie.
elhenio
wt cze 30, 2020 9:24 pm
Odłącz moduł i sprawdź czy coś się zmieniło/wróciło do normy.
wt cze 30, 2020 9:34 pm
Yunshan-a odłączyłeś czy pełni inną rolę ? Chodzi mi czy liczba urządzeń po dodaniu SBW się zwiększyła czy pozostała na tym samym poziomie?
Raddii
wt cze 30, 2020 11:34 pm
miroph pisze:
Mam poprowadzimy przewód z uniform do panelu zewnętrznego dlatego podpioł bym się do panelu zewnętrznego? A jeśli nie to dlaczego np. A1 nie do 3 a A2 do 4? A podasz mi jak mam podłączyć 11 i 14 do napedu?
miroph
śr lip 01, 2020 4:22 am
Podłącz w ten sposób i powinno działać.
elhenio
śr lip 01, 2020 9:14 am
Po restarcie lub włącz/wyłącz tryb konfiguracji wraca do normy.
Poprzednie urządzenia SV odpięte i usunięte z clouda (przed instalacją SBW).
PS Yunshan-a? to było też do mnie? nigdy nie miałem. Były dwa SonOff SV.
elhenio
śr lip 01, 2020 10:58 am
Miałem na myśli SV... zmęczenie :/
Wszystko wraca do normy po restarcie SBW ? w sensie inne problem też ustają ?
Trzeba będzie ten sprzęt wymienić w takim razie.
Goral64
śr lip 01, 2020 11:46 am
@elhenio a zasięg pilota radiowego Ci nie zmalał?
RPi4: Supla Cloud + Supla Scripts + Proxy + Let's Encrypt
1x MEW-01, 1x LIW-01, 2x SBW-02, 2x PNW-01, 1x ROW-01, 1x ROW-02, 1x ROW-04m,
2x Sonoff BRIDGE RF 433
This is only the beggining...
Wróć do „ZAMEL SBW-02”
