Jak podłączyć do harl 1618
and111
wt mar 24, 2020 7:17 pm
To zapewne centralka takiego typu jak np tu https://allegro.pl/oferta/naped-do-bram ... 8169383542
Sterowanie tylko z pilota. Nie ma wejścia na sterowanie z przycisku.
Do rozważenia podlutowanie się pod jeden z pilotów...
Obecnie podobne zestawy oferowane są też z radiolinią ze sterowaniem WIFI
https://allegro.pl/oferta/naped-do-bram ... 8378455849
https://allegro.pl/oferta/zdalne-sterow ... 8515703905
st2k12.pdf
(56.58 KiB) Pobrany 6 razy
Przemek00
wt mar 24, 2020 8:37 pm
Tak to jest tem system
and111
wt mar 24, 2020 8:47 pm
Nie podłączaj w takim razie SBW do radiolinii, bo coś możesz uszkodzić.
Przemek00
wt mar 24, 2020 8:49 pm
To jest instrukcja tego systemu
Przemek00
wt mar 24, 2020 8:50 pm
I jeszcze to reszta instrukcji
Przemek00
wt mar 24, 2020 8:53 pm
Ok a czy tem moduł sbw 02 może sam pracować bez tej radiostacji jeżeli tak to jak to podłonczyc czy wogule się da to zrobić koledzy
miroph
wt mar 24, 2020 8:56 pm
Faktycznie tu macie rację. Jakość tych zdjęć wprowadziła mnie w błąd. Przy podłączeniu tego jak napisałem nic by się nie stało ale też nie zadziałało.
Każde urządzenie trzyma się lepiej, gdy użyjesz taśmy dwustronnej. ;)
wt mar 24, 2020 9:09 pm
Na wprost do tego sterownika nie podłączysz SBW-02. Jedyne rozwiązanie, to jak napisał @and111. Poświęcenie jednego pilota (można dokupić za 20 zł na stronie, której adres masz na instrukcji i podpięcie się pod przycisk w pilocie.
Przemek00
śr mar 25, 2020 4:38 am
Ok koledzy mogę prosić o jakiś schemat jak się podpiąć w ten pilot i gdzie to wszystko podłonczyczyc i czy te moduł sbw 02 będzie można podpiąć pod to wszystko?
śr mar 25, 2020 10:19 am
Twój sprzęt jest ubogi w funkcje rozszerzające lub nie są one w instrukcji opisane.
Większość sterowników bram pozwala na podłączanie zewnętrznych urządzeń sterujących. Twój najwyraźniej nie.
To co możesz zrobić to przeróbka jednego z pilotów. Musiałbyś jeden rozebrać i wysłać zdjęcia elektroniki (w dobrej jakości).
Potrzebujesz też jakiś multimetr, lutownicę i osobny zasilacz dla SBW.
Zanim jednak zaczniesz rozbierać obudowę pilota napisz czy sterowanie z pilota odbywa się poprzez krótkie naciśnięcie przycisku.
