Jak podłączyć do harl 1618
śr mar 25, 2020 10:24 am
Wydaje mi się, że w tym sterowniku otwieranie bramy jest jednym przyciskiem, a zamykanie drugim. Jeśli faktycznie tak jest to wtedy tylko jakiś indywidualny projekt DIY.
Przemek00
śr mar 25, 2020 12:50 pm
Witam tak mogę na płytce od bramy zmienić otwieranie bramy ma z przerwami lub tylko otwiera jak trzymam cały czas guzik jak puszcze to się zatrzymuje i teraz mam ustawione tak że nacisnę raz krudko puszczam i otwiera lub zamyka i też mogę zatrzymać jednym krudkim naciśnięciem takie ma 3 fukcie do ustawieni ustawiam przekładając zworke w tym sterowniku bramy
Przemek00
śr mar 25, 2020 12:55 pm
To jest ten pilot
śr mar 25, 2020 2:30 pm
Otwierasz/zamykasz jednym przyciskiem ? Jeśli tak to podlutuj sobie dwa kabelki pod ten przycisk tak jak na poniższym przykładzie.
Przycisk musi działać w trybie krótkiego naciśnięcia.
Zasilanie SBW z dowolnego zasilacza 12-24V AC lub DC.
śr mar 25, 2020 2:35 pm
Dodam, że jeśli zastosujesz zasilacz 12V DC (prąd stały), to możesz również podlutować przewody do zasilacza od zacisków baterii i nie potrzebujesz wtedy zasilania bateryjnego.
Przemek00
śr mar 25, 2020 2:50 pm
Fajnie goledzy ale czy te sbw 02 może być podpięte do prądu z tego zasilacza co jest na zdjęciach i i czy te przewody od baterii też modo tam być wpięte jeśli mogę to prosiłbym o jakiś rysunek żebym widział jak to zrobić szczerze to nie jestem żadnym elektronikiem i elektrykiem a nie ukrywam bardzo by mi to ułatwiło całe połonczenie całego tego systemu
śr mar 25, 2020 2:55 pm
Najprawdopodobniej możesz wszystko podłączyć do tego zasilacza przy bramie. Wygląda na to, że jest to zasilacz 12V DC. Zrób jeszcze jego zdjęcie w dobrej jakości. Do kompletu możesz podłączyć jeszcze kontraktron, dzięki któremu będziesz widział czy brama jest otwarta czy zamknięta.
Przemek00
śr mar 25, 2020 3:05 pm
Mam nadzieję że będzie widać dobrze
śr mar 25, 2020 3:08 pm
Zrób zdjęcie zasilacza, a nie instrukcji.
juras
czw mar 26, 2020 2:23 pm
W instrukcji owej napisane jest, ze dolaczony jest zasilacz stabilizowany 12V DC i mocy 5A
