FAAC 740/741 z centralą 748D - sposób podłączenia SBW-02
śr sie 19, 2020 4:54 pm
IN1 lub IN2 podłączasz do krańcówki, a nie oba jak to narysowałeś.
śr sie 19, 2020 4:59 pm
Przemek, chyba oba też można. To są mechaniczne wyłączniki krańcowe zamkniętej i otwartej bramy. Będą wtedy trzy stany bramy widoczne w aplikacji.
śr sie 19, 2020 5:01 pm
Masz rację.
miroph
śr sie 19, 2020 5:07 pm
No też mi się wydaje że podłączenie jest ok.
Każde urządzenie trzyma się lepiej, gdy użyjesz taśmy dwustronnej. ;)
Motyl
śr sie 19, 2020 9:30 pm
Dzięki za odpowiedź, po zamontowaniu dam feedback 😉
Motyl
sob sie 29, 2020 4:39 pm
Zakupione, zamontowane zgodnie z schemat i pokazuje stan bramy z krańcówek z napędu.
Dziękuje.
majchrowskill
pt wrz 18, 2020 4:03 pm
Panowie wielkie dzięki za ten temat. Mam u siebie identyczną sytuacje i schemat spadł mi jak z nieba :)
Mam natomiast dwa pytania.
Rozumiem że należy zewrzeć 14 z 24 na SBW-02 ale czy oba 14 ORAZ 24 należy zewrzeć z 7? Czy może wystarczy tylko jeden (14 LUB 24)?
Drugi temat to podłączenie się IN1 oraz IN2 z J5.
W J5 mam mam wtyczkę (załącznik) i nie widzę za bardzo możliwości włożenia i zaciśnięcia kabla.
pt wrz 18, 2020 4:14 pm
majchrowskill pisze:
14 łączysz z 24 (SBW), następnie jeden z nich łączysz z 7. Oznacza to, że wszystkie ze sobą będą połączone.
Nie musisz podłączać obu tj. IN1 i IN2. Wystarczy jak podłączysz IN1.
Gdybyś chciał dodatkową sygnalizację w aplikacji informującą o tym, że brama jest całkowicie otwarta to używasz obu wyjść.
W 99% przypadków użytkownikom wystarcza tylko info, że brama jest otwarta, a czy całkowicie to dla większości mało istotne.
Musisz rozciąć jeden z tych trzech przewodów (czarny lub brązowy). Zakładasz kostkę zaciskową (zdjęcie poniżej - odcinasz ile potrzebujesz) i wpinasz się przewodem IN1.
majchrowskill
pt wrz 18, 2020 4:28 pm
Super. Wielkie dzięki za pomoc :)
tomaszd
sob paź 17, 2020 1:53 pm
Dzień dobry, podłączyłem SBW-02 wg. schematu do FAAC 740, sterowanie działa prawidłowo, ale teraz mam ciekawą sytuację:
Gdy brama otwarta, ikona bramy zamknięta. - FAIL
Gdy brama zamknięta, ikona bramy otwarta. - FAIL
Gdy furtka otwarta, ikona furtki otwarta. - OK
Gdy furtka zamknięta, ikona furtki zamknięta. - OK
Gdy zamieniłem IN1 i IN2 miejscami, to mam całkowicie odwrotną sytuację (stan bramy zgodny, stan furtki już nie).
Co robię źle? :(
Dodatkowo, przy furtce w aplikacji mam tylko opcję "Otwórz", ale działa jako "Otwórz/Zamknij" (i dobrze, inaczej byłoby bez sensu, ale nie wiem z czego wynika, że przy bramie jest napis "Otwórz/Zamknij", a przy furtce już nie).
Dziękuję za ewentualne podpowiedzi.
Wróć do „ZAMEL SBW-02”
