Jak podłączyć do Beninca core 6b
tomaszrz
Dziękuję Panowie. Połączenie 2 i 4 rozwiązało wszystkie problemy. Musze tylko pamiętać żeby to zdjąć jak zapragne lampki😀. Pozdrawiam
Jak „zapragniesz lampki” to podłącz ją pod 1 i 3. Resztę zostaw jak jest. Wszystko razem powinno działać.
Jeśli jesteś zadowolony , polecaj nas znajomym :)
arkadiusz285
Witam, dziś podłączyłem do bennica bull 5 bramy przesuwnej Sterownik SBW-01, według schematu, mam zamontowanego koguta ( lampe ostrzegawcza) ale nie był on podpięty pod pierwsze dwa styki SCA i drugi obok niego wiec zrobiłem zworke z 2 styku od lewej do 4 styku od lewej tak jak na schemacie, problem w tym ze nie pokazuje czy brama jest otwarta czy zamknięta, tak to działa normalnie. Czy jakiś inny sposób podłączenia jest możliwy ???
arkadiusz285
Poprzednie zdjęcie przez przypadek mi się dodało…
A lampa świeci?
arkadiusz285
Jaka lampa ?? Mam tylko koguta żółtego który mruga, żadnej lampy nie mam
arkadiusz285
Podłączyłem tak jak na schemacie bez podłączonej żarówki… a do czego ta żarówka ???
Yepestis
arkadiusz285 pisze: wt lut 15, 2022 4:00 pm Jaka lampa ?? Mam tylko koguta żółtego który mruga, żadnej lampy nie mam
Taka lampa ;)
https://www.google.com/search?q=lampa+o ... wcza+d&aqs
arkadiusz285
No takiego koguta to mam ale nie jest podłączony pod wejście SCA, to jeśli jest ta lampa to podłączyć z tym schematem ???
To jeśli nie masz pod wyjście SCA podłączonego koguta to musisz zrobić mostek (ale taki elektryczny, nie drewniany do kurnika :lol: ) z kawałka przewodu który łączy drugi zacisk od lewej z czwartym zaciskiem od lewej. Tak jak to jest narysowane zielonym kolorem na schematach, które wklejasz do postu.
Wróć do „ZAMEL SBW-02”
