A1,A2 do 24V
24v do SCA
SCA do IN1
11 do COM
14 do P.P
Jak podłączyć do Beninca core 6b
- Załączniki
- benica.jpg (304.03 KiB) Przejrzano 2304 razy
- Mirosław F.
Na tym schemacie masz zwarcie . Sorki za jakość ale pisze z komórki.
- Załączniki
- IMG_20200819_191515.png (576.21 KiB) Przejrzano 2339 razy
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
- Robert Błaszczak
- Kontakt:
Podłącz SBW tylko dwoma przewodami do zasilania:
A1 - do trzeciego zacisku od lewej
A2 - do czwartego zacisku od lewej
Usuń mostek (połączenie) pomiędzy drugim i trzecim zaciskiem.
- Robert Błaszczak
- Kontakt:
Schemat zamieszczony przez Przemka nie uwzględnia podłączonej lampy SCA i powinien wyglądać tak:
Poszukaj na płycie jeszcze bezpiecznika F1. Skoro jest F2 i F3 pod transformatorem, to wydaje się, że powinien być także F1 na płycie centralki.Pozdrawiam
- Mirosław F.
Obawiam się że trafo nie jest zabezpieczone. Jedynie termik na uzwojeniu pierwotnym.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
Tak jak kolega Robert napisał. Mój schemat nie uwzględniał podłączenia lampy, która jest na oryginalnym schemacie.
Powinienem to wymazać tak jak Robert to zrobił. (Zmienię schemat dla potomnych).
Jeśli wykonałeś połączenia uwzględniając schemat bazowy z instrukcji i to co jest na to naniesione to rzeczywiście jest zwarcie.
Oczywiście biorę na siebie pokrycie kosztów naprawy/wymiany sprzętu na nowy z uwagi na mój niefortunny skrót myślowy.
Zgłoś się na priv-a.
[EDIT]
Zmieniłem na taki, który uwzględnia również podłączenie lampy zgodnie ze schematem z instrukcji.
[EDIT]
Ja nie mam żadnych roszczeń pomyłki się zdarzają ,jeszcze dzisiaj sprawdzę czy faktycznie jest jeszcze jeden bezpiecznik jeżeli nie to trzeba będzie zamówić centralkę ,człowiek uczy się na błędachpzygmunt pisze: ↑śr sie 19, 2020 9:42 pm Tak jak kolega Robert napisał. Mój schemat nie uwzględniał podłączenia lampy, która jest na oryginalnym schemacie.
[EDIT]
Jedynie w czym możecie mi pomóc to napiszcie czy ten model jest dobry? Wrzucam linka z allegro nie wiem czy można u was jeżeli nie to wykasujcie go!
https://allegro.pl/oferta/beninca-centr ... 2gQAvD_BwE#
- Robert Błaszczak
- Kontakt:
Liczę że producent jednak pomyślał i zabezpieczył wyjście zasilania na akcesoria
@defi4, jak będziesz szukał tego bezpiecznika F1 na płycie, to nie sugeruj się wyglądem. On wcale nie musi wyglądać jak typowe bezpieczniki topikowe, które masz pod transformatorem (F2 i F3).
Napisz, skąd jesteś, bo może będzie w Twojej okolicy ktoś z Forumowiczów obeznany w elektronice i będzie Ci w stanie pomóc.
Jak już będziesz musiał szukać nowej płyty, to najsensowniej szukać Core 6b.defi4 pisze: ↑czw sie 20, 2020 3:36 am Jedynie w czym możecie mi pomóc to napiszcie czy ten model jest dobry? Wrzucam linka z allegro nie wiem czy można u was jeżeli nie to wykasujcie go!
