Podłączenie Nice RBA3/C do sterownika SBW-02
KoRoSlAW
wt paź 20, 2020 7:18 pm
Czy w tym przypadku postępuje tak samo jak przy RBA3 R10? Przekaźnik juz nie jest wymagany jak to było w SBW-01?
miroph
wt paź 20, 2020 7:45 pm
Wygląda na to, że nie musisz stosować przekaźnika dodatkowego. Jak już wcześniej pisałem Nice steruje w większości napędów biegunem ujemnym, stąd wynikało zastosowanie przekaźnika w SBW-01, dlatego że wejścia IN są wyzwalane tylko plusem. W SBW-02 sytuacja jest nieco inna bo wejścia możesz wyzwalać i plusem i minusem.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
tel. 32 210-46-65 w.334
KoRoSlAW
czw sty 07, 2021 3:42 pm
Proszę o pomoc. W Rba 3c tak będzie leciało?
A 1 P.P. +
A 2 STOP -
11 P.P.
12 P.P
21 CLOSE
24 CLOSE
KoRoSlAW
pn sty 11, 2021 11:44 am
Pomożecie?
pn sty 11, 2021 11:58 am
Sprawdź multimetrem czy pomiędzy wewnętrznymi zaciskami (P.P/STOP) masz napięcie.
21 i 24 nie podłączasz.
Czujnik otwarcia:
IN1 do jednego z zacisków SCA.
KoRoSlAW
sob sty 16, 2021 8:36 pm
Panowie jest problem. Nie połączyć się z suplą sbw 02. Wyskakuje komunikat taki jak w załączeniu. Próbowałem na czterech routerach i wszędzie to samo
sob sty 16, 2021 8:37 pm
Masz może router Tenda ?
KoRoSlAW
ndz sty 17, 2021 4:18 pm
Próbowałem na dwóch routerach TP Link i dwa razy przez wifi z komórki iPhone i samsung. NA Jednym z TP Linka 3 szt. SBW 01 działają bez zastrzeżeń.
ndz sty 17, 2021 6:58 pm
Połącz się z siecią wifi emitowaną przez moduł.
Otwórz stronę 192.168.4.1 i wprowadź konfigurację ręcznie.
KoRoSlAW
wt sty 26, 2021 10:59 am
Witam niestety po wielokrotnych próbach nie udało się połączyć.
Wróć do „ZAMEL SBW-02”
