Jak w temacie.
Jak to podłączyć?
Nice ARIA 200 SBW-01
Zainstalowane:
Tak jak poniżej na schemacie.
Jeśli chodzi o czujnik otwarcia to należy sprawdzić multimetrem jak zachowuje się FLASH.
Jeśli pojawia się tam napięcie w zależności od tego czy brama jest otwarta czy zamknięta to będzie potrzebny dodatkowy przekaźnik i można wtedy użyć tego wyjścia jako czujnika. Jeśli nie to trzeba podłączyć osobny kontaktron.
- Załączniki
- aria.png (354.37 KiB) Przejrzano 1621 razy
Czy aby na pewno mam podać napięcie na styk przekaźnika?
Zainstalowane:
Tak
