SBW-02 + Beninca CP.CORE 6B + Wiśniowski Optimum
krumarcin
pn lis 09, 2020 8:01 pm
Witam Państwa,
Czy jest możliwe podłączenie sterownika SBW-02 do napędów dwóch bram?
Jedna to prawa wjazdowa na posesję z napędem Beninca Bull 5 z centralą CP.CORE 6B, druga to brama garażowa Wiśniowski
z napędem Optimum z centralą EL16 i modułem łączeniowym EL03.
Jeśli taka możliwość istnieje, to proszę o wskazanie schematu połączeń, przy założeniu że SBW-02 umieszczony byłby w puszcze
modułu łączeniowego EL03.
pn lis 09, 2020 8:40 pm
A1 - eL16 zacisk 0 (24V)
A2 - eL16 zacisk 1 (24V)
11 - eL16 zacisk 5 (GND)
14 - eL16 zacisk 6 (MANUAL)
IN1 - eL16 zacisk 9 (CLOSED) (czujnik otwarcia)
21 - CORE COM
24 - CORE P.P
A1 i IN2 do zewnętrznego kontaktronu (czujnik otwarcia)
krumarcin
wt lis 10, 2020 8:31 am
pzygmunt pisze:
21 - CORE COM
24 - CORE P.P
Dzięki wielkie za szybki opis połączeń do mojego problemu!
Mam jeszcze tylko pytanko, czy konieczne jest dokładanie zewnętrznego kontaktronu, czy może można wykorzystać krańcówkę mechaniczną, która jest w napędzie Beninca?
wt lis 10, 2020 8:38 am
Nie może ponieważ tam jest inny potencjał.
krumarcin
wt lis 10, 2020 8:50 am
pzygmunt pisze:
Możesz zasugerować przykładowy kontaktron który będzie dobry do tego rozwiązania?
wt lis 10, 2020 9:04 am
Każdy jaki znajdziesz.... ale skłaniałbym się w kierunku Satel-a.
krumarcin
wt lis 10, 2020 3:33 pm
Ale generalnie napęd Beninca będzie funkcjonował bez tego kontaktronu, tylko że nie będę widział w aplikacji w jakim położeniu jest brama?
miroph
wt lis 10, 2020 3:55 pm
Sterownik będzie normalnie działał ale jak napisałeś nie będzie widoczne położenie bramy.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
tel. 32 210-46-65 w.334
krumarcin
pn lis 16, 2020 7:35 pm
Witam ponownie.
Sterownik SBW-02 dotarł, podłączyłem, ale po włączeniu zasilania dioda statusu mruga szybko przez około 3 sekundy i gaśnie.
Nie mogę ponownie wprowadzić sterownika w stan konfiguracji. Po odłączeniu i ponownym podłączeniu zasilania sytuacja się powtarza.
Ma ktoś jakiś pomysł dlaczego sterownik nie działa?
miroph
pn lis 16, 2020 7:41 pm
A masz może sieć wifi typu Mesh Tenda?
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wróć do „ZAMEL SBW-02”
