SBW-02 + Beninca CP.CORE 6B + Wiśniowski Optimum
Czyli np. Jeden do A1 i IN1, a drugi do A1 i IN2
Czy taki zestaw będzie OK?
https://www.elektrykasklep.pl/towar/b-3 ... y-obudowa/
https://www.elektrykasklep.pl/towar/k-1 ... zna-biala/
https://www.elektrykasklep.pl/towar/or- ... opuszkowy/
Kontaktron metalowy do bramy zewnętrznej, a ten drugi do garażowej. No i zasilacz.
- Robert Błaszczak
- Kontaktowanie:
Patrząc na instrukcję obsługi https://www.pilotydobram.pl/files/315/9 ... imum-t.pdf to zgodnie z rysunkiem 15.2b na płytce z transformatorem mamy pomiędzy 2 i 3 (numeracja na poniższym rysunku) zworę.
Jeśli na tej płytce nie ma od drugiej strony żadnych elementów elektronicznych i jest to tylko i wyłącznie płytka połączeniowa, to można tą zworkę odłączyć i zrobić zworkę na płycie sterownika pomiędzy 5 i 4 (szary i zielony przewód). Oczywiście wtedy odłączamy przewód zielony i możemy wykorzystać go do sygnalizacji stanu bramy.
Proszę kolegów o ewentualne potwierdzenie mojej propozycji.
- Robert Błaszczak
- Kontaktowanie:
To zrób tak:
1. Odłącz zasilanie 230V.
2. Odłącz zworkę między zaciskami 2 i 3 na płytce przy transformatorze.
3. Podłącz multimetr sygnalizujący zwarcie do następujących zacisków na płytce przy transformatorze:
- 1 i 8 - powinno być sygnalizowane zwarcie,
- 2 i 9 - powinno być sygnalizowane zwarcie,
- 3 i 10 - powinno być sygnalizowane zwarcie,
- 4 i 11 - powinno być sygnalizowane zwarcie,
- 5 i 11 - powinno być sygnalizowane zwarcie,
- 6 i 12 - powinno być sygnalizowane zwarcie,
- 7 i 12 - powinno być sygnalizowane zwarcie,
- 4 i 5 - powinno być sygnalizowane zwarcie,
- 6 i 7 - powinno być sygnalizowane zwarcie.
W każdej innej konfiguracji pomiaru (np. 1 i 2) nie powinieneś mieć sygnalizacji zwarcia.
4. Jeśli wszystko się zgadza z powyższym opisem, to odłącz na płytce sterownika zielony przewód z zacisku 4 i podłącz zworkę pomiędzy zaciskiem 4 i zaciskiem 5 na płytce sterownika.
5. Sprawdź, czy otwieranie i zamykanie bramy działa prawidłowo. Jeśli tak, to zielony przewód możesz wykorzystać do IN1 w SBW-02. Na płycie centrali podłącz go do zacisku 9.
