Witam
Proszę o pomoc w podłączeniu ZAMEL SBW 2.
Czy to jest możliwie i zadziała. Posiadam bramę wjazdową sterowaną z centrali BFT Phobos THALIA LIGHT oraz bramę garażową Wiśniowski ze starszym (pierwszej generacji) napędem Optimum 800. Chcę to spiąć i sterować przez WIFI.
Brama wyposażona jest w zabezpieczenie fotokomórek i chcę je wykorzystać do określenia stanu zamknięcia lu otwarcia bramy.
Nie mogę zamontować dodatkowych krańcówek ani kontaktronów.
Początkowo myślałem o zwykłym beznapięciowym (przerobionym) sterowniku sonoff rezygnuję z obawy o centralę.
Centrala do bramy Thalia posiada dodatkowe wyjście AUX.
W załączeniu pliki ze schematem i zdjęcie poglądowe.
A1- 51
A2- 50
11- 60 przycisk dzwonkowy
14- 61 przycisk dzwonkowy
21 - +24V w eL1 pin nr 1
24- sterowanie w eL1 pin nr 4
IN 1 - 27 thalia
IN 2 - Kz w eL1 (krańcówka zamknięta)
Za wszelką pomoc z góry bardzo dziękuję.
Połączenie SBW-02 do THALIA LIGHT + el1q
- Załączniki
- centrala thalia.jpg (1.71 MiB) Przejrzano 2917 razy
- eL1q_opis.pdf
- (142.32 KiB) Pobrany 119 razy
- THALIA-wersja-PL-11092014.pdf
- (1.71 MiB) Pobrany 123 razy
Wejście musi być zasilane z tego samego potencjału. Jedno z wejść musisz połączyć pod kontaktron. Podsumowując jedno wejście może brać sygnał bezpośrednio z centrali z której jest zasilany SBW, a drugie musi być podłączone tak by obwód zawierał je do A1 lub A2
AUX musisz ustawić jako SCA.
- Załączniki
- WojtekSz.png (409.24 KiB) Przejrzano 2815 razy
Harmonogram nie będzie działać bez poprawnie podłączonego czujnika otwarcia.
Sprawdź czy w aplikacji zmienia się ikona w zależności czy brama jest otwarta/zamknięta i stan utrzymuje się po zakończeniu ruchu bramy.
W przypadku bramy garażowej ikonka zamknięcia działa poprawnie.
Przy zamkniętej bramie ikona jest zamknięta przy otwartej bramie ikona utrzymuje się jako otwarta.
Dodam że zamontowałem zwykły kontraktom magnetyczny satel.
- Załączniki
- Screenshot_20210330-212238_SUPLA.jpg (123.96 KiB) Przejrzano 2595 razy
- Screenshot_20210330-212136_SUPLA.jpg (126.08 KiB) Przejrzano 2595 razy
No to harmonogram musi działać
