jak w temacie jak podłączyć sbw-02 do tousek pull t24 speed?
Czy mimo reklamowanego "samoistnego uczenia się pozycji krańcowych" potrzebuję kontaktrony? Jeśli tak to jakie polecacie? Satela?Z góry dziękuję.
Jak podłaczyć Sbw-02 do napędu tousek pull t24 speed
Zapomniałem dodać,że napęd ten ma funkcję furtki i chciałbym móc również z tej funkcji korzystać
A1 -17
A2 -16
11 - 30
14 - 32
21- 30
24 - 34
W cloudzie musisz ustawić czas impulsu przy furtce na 0.5 sek.
Jeśli posiadasz moduł dodatkowy to wtedy A1 do 90 i IN1 do 91.
W innym przypadku A1 i IN1 pod zewnętrzny kontaktron.
A2 -16
11 - 30
14 - 32
21- 30
24 - 34
Jeszcze pytanie odnośnie modułu dodatkowego:mam 2 do wyboru:
1.oświetlenia/lampka kontrolną 12,23,70,71
2.stan bramy 91,92,93,94
Czyli potrzebuję ten pierwszy???
Jeden i drugi powinien być ok. Jeśli wybierzesz ten drugi to wtedy
A1 do 90
IN1 do 91
[edit]
Ten drugi nawet bardziej będzie tutaj pasował
A1 do 90
IN1 do 91
[edit]
A2-16?
Nie ma zacisku ani 16 ani 17
Czy 2xdo zacisku 30 to nie pomyłka?
A2-16?
To proszę jeszcze raz instrukcję podłączenia,bo okazało się że mam t4 speed
Zamiast 16 10,17 11?
Reszta tak samo?
Reszta tak samo?
Jak to nie ma? Instrukcja http://kurek.pl/produkty/4_automatyka/t ... 4speed.pdf na stronie 9 pokazuje że są takie zaciski. Może masz inny sterownik?
2x do zacisku 30 to jest bardzo poprawne podłączenie.
