Dzień Dobry.
Jak połączyć sterownik SBW-02 do centralki HEADY starszego typu. Informacje jakie znalazłem dotyczą chyba nowszych typów.
U mnie płyta wygląda trochę inaczej - jak w załączniku. Czy będzie możliwość połączenia tak aby otrzymać informację na temat otwarcia/zamknięcia bramy?
SBW-02 jak połączyć do centralki HEADY stary typ?
- Mirosław F.
Podłącz w ten sposób.
Jeżeli sterownik nie będzie wskazywał stanu bramy wtedy pozostaje zewnętrzny wyłącznik krańcowy lub kontaktron.
- Załączniki
- image4755.png (997.49 KiB) Przejrzano 1101 razy
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
Wszystko działa super, podłączyłem wg schematu. Pokazuje również informację na temat otwierania/zamykania bramy. Nie jest to pełny status (bo info przy otwartej i zamkniętej bramie jest takie samo) ale widać że użycie przycisku działa bo w danej chwili brama jest w ruchu (w trakcie otwierania bądź zamykania). Jeszcze raz bardzo dziękuję
Czyli nie działa prawidłowo. Przy zamkniętej ikona powinna symbolizować zamkniętą bramę, a przy otwartej - otwartą.
Zamontuj dodatkowy kontaktron lub spróbuj zmienić ustawienia automatyki. W przeciwnym razie nie będziesz miał poprawnego statusu w aplikacji i nie podłączysz sterowania głosowego.
W moje bramie (uchylna nie przesuwna) nie mam krańcówek. INT jest podpięty pod lamkę sygnalizacyjną więc informuje mnie tylko czy brama jest w trakcie otwierania czy zamykania ale generalnie to na tą chwilę mi wystarczy. Aby byłą pełna informacja musiałbym zamontować krańcówki. Co do sterowania głosowego - jak najbardziej działa - skrót dodany do SIRI (iPhone) i wszystko działa jak należy. Można też dodać zależność w skrótach w zależności od lokalizacji (gdy przybędę na miejsce - plus warunek - wykonuj w określonym przedziale czasowym) To również działa ale z małą uwagą - te skróty nie są wykonywane automatycznie - wymagają potwierdzenia ręcznego.
Mam centralkę 1 Heady brama jednoskrzydłowa bez furtki i sbw2. Czy można to podłączyć. Jestem totalnym laikiem poproszę o pomoc
Wrzuć zdjęcie płyty głównej.
Płyta główna
- Załączniki
- Płyta główna
- 16366333368217702910055886162194.jpg (3.01 MiB) Przejrzano 564 razy
- 16366332671886124034809847625987.jpg (3.72 MiB) Przejrzano 564 razy
- 163663322175510296298401093346.jpg (2.91 MiB) Przejrzano 564 razy
A1, A2 - 14,15
11, 14 - 23, 26
IN1 do 17
A1 do 16
11, 14 - 23, 26
IN1 do 17
A1 do 16
