SBW-02 do Berner GA103
karnasw
pn maja 17, 2021 11:37 am
Witam, czy może ktoś ma informację czy uda się podłączyć sterownik SBW-02 do Berner GA103? Krótki opis: https://www.beditom.pl/automatyka-do-br ... ner-ga103/.
Instrukcja: https://www.manualslib.com/manual/18237 ... tml#manual.
pn maja 17, 2021 12:11 pm
Pewny jesteś, że to jest ta instrukcja ?
Zrób zdjęcie płyty głównej/zacisków.
pn maja 17, 2021 12:27 pm
Jeśli to jest ten sam sprzęt tylko inna firma to podłączenie wygląda jak poniżej.
Czujnik otwarcia masz podłączony pod PR1. Musisz odpowiednio ustawić DIP Switch.
Nie jestem pewien czy to wyjście to wyjście sygnałowe czy wyjście przekaźnika. Najlepiej to sprawdzić multimetrem.
Zrzut ekranu 2021-05-17 o 14.26.01.png (104.09 KiB) Przejrzano 171 razy
karnasw
pn maja 17, 2021 12:57 pm
Jak będę w domu to zrobię zdjęcie płytki i wrzucę. Dzięki za szybką odpowiedź.
karnasw
pn maja 17, 2021 3:48 pm
Tak to wygląda na zdjęciu.
karnasw
pn maja 17, 2021 4:31 pm
Jeszcze pytanko, w tej bramie jest możliwość ustawienia 2 kanałów, jeden np. do otwierania/zamykania, a drugi do uchylania/szybszego zamykania. Jakoś tym mogę sterować w SBW?
pn maja 17, 2021 5:20 pm
Możesz podłączyć tak jak poniżej tylko w ustawieniach na cloud.supla.org przy kanale sterującym furtką zmień czas załączenia przekaźnika na 0,5sek.
karnasw
pn maja 17, 2021 8:13 pm
Dzięki wielkie, fachowa pomoc 🙂
Wróć do „ZAMEL SBW-02”
