Cześć!
Podłączenie Proximy.
Poproszę o podpowiedź jak podłączyć SBW.
Głowne pytanie czy ja mogę podłączyć wyjścia IN1/2 do: K-OTW i +24V/masy (sprawdzę co tam się pojawia)
Proxima P1000
- Załączniki
- Proxima.png (266.99 KiB) Przejrzano 881 razy
Zamel: MEW-01, ROW-02, THW-01, RNW-01, SLW-02, ROW-07, mROW-02, PNW-01. DIY: Supla Device RPI + 10 xiaomi mija2, Sonoff: basic + 7 DS18B20, basic x2, touch, mini x3, - Nodemcu x2, - ElectroDragon ESP8266 - Gosund SP111 x3
A1 +24V
A2 GND
11- A (ustawić funkcję "krok po kroku")
14 - GND
IN1 do K-ZAM. Jeśli chcesz podłączyć do K-OTW to będziesz musiał odwrócić logikę.
Jest jeszcze jedno "Ale". Jeśli chciałbyś podłączyć IN1 oraz IN2 do K-OTW i K-ZAM to należ sprawdzić co się pojawia na K-OTW i K-ZAM
z uwagi na to, że do krańcówek idzie GND oraz 24V. Może tak być, że jedna krańcówka informuje centralę o swoim stanie poprzez podanie GND, a druga 24V. To może spowodować, że na IN1 będzie GND, a na IN2 24V (lub odwrotnie). Nie wiem czy takie podłączenie nie spowoduje uszkodzenia elektroniki. Krańcówki mogą też działać tak, że będą podawać GND przy otwartych i 24V przy zamkniętych (lub odwrotnie).
Wtedy SBW nie będzie pokazywać poprawnie stanu bez zastosowania dodatkowych przekaźników lub kontaktronów.
A2 GND
14 - GND
Z uwagi że Proxima jest z mojego miasta to podjechałem pogadać i nie da rady...
Bo te krańcówki na k-otw, k-zam podaje 5v.
Przekaźnika nie ma szans podłączyć bo to 5v ma jakieś śmieszne ampery i nic nie zadziała.
Niby pracują aby móc programować drugie wyjście na krańcówki jako sygnał stanu bramy ale to pieśń przyszłości.
No to pozostaje zewnętrzny kontaktron
