Podłączenie Napędu bramy NAVI 600 i Zamel SBW-02
darro7
Witam wszystkich.
Mam pytanie a mianowicie gdzie lub pod które piny podłączyć sterownik Zamel SBW-02 do napędu bramy przesuwnej NAVI 600.
NAVI 600.jpg (103.25 KiB) Przejrzano 717 razy
A1 - 7
A2 - 9
11 - 4
14 - 5
Czujnik otwarcia (IN1) pod 11 lub 13.
Jeśli czujnik nie zadziała to IN1 podłączasz pod osobny kontaktron.
darro7
spróbuje
Jak podłączałem bramę Faac D600 i Faac genius to
- A1 +
- A2 -
- 11 - MINUS
- 14 - OPEN A
w tym napędzie próbowałem
- 11 - MINUS
- 14 - pin nr 5
niestety żadnej reakcji ( a może nie pin 5 lecz tyko pin 2 - ale czy będzie się zamykać)
11 do 4 (COM), a nie do minusa.
Swoją drogą to czy masz jeszcze coś podłączone do 5-ki ?
darro7
Zarazie pod pinami 4 i 5 niema nic podpięte.
Jutro spróbuję podpiąć
- 11 - COM
- 14 - 5 (Otwórz/Stop/Zamknij
Jeśli wszystko będzie ok dam znać.
darro7
A wiec tak. Wszystko jasne i wypróbowane.
-11 lub 21 do nr 4 -COM
- 14 lub 24 do nr 5 - Otwórz/Stop/Zamknij
Wszystko działa wypróbowane
:D :D :D
Wróć do „ZAMEL SBW-02”
