Witam Mam taki sterownik jak wyżej wymieniony
Jak podłączyć supla SBW-02
Sterownik bramy dwu skrzydłowej VARIA 232-EXT
- Załączniki
- Resized_20210612_180304_254893432899376.jpeg (274.6 KiB) Przejrzano 437 razy
- 20210612_180450.jpg (1.56 MiB) Przejrzano 437 razy
A1 - 15
A2 - 16
11 - 1
14 - 4
Czujnik otwarcia…. Być może możesz wykorzystać wyjście 18,19 przy włączonej funkcji S2.
Musiałbyś podłączyć multimetr ustawiony na detekcję zwarcia pod zaciski 18 i 19.
Stan tego wyjścia powinien się zmieniać w zależności od tego czy brama jest zamknięta lub otwarta.
Jeśli tak będzie to wtedy do 18 podłączasz IN1, a do 19 - A1.
Jeśli nie można wykorzystać 18,19 do detekcji otwarcia to pozostaje podłączenie zewnętrznego
Kontaktronu, który podłączasz do A1 i IN1.
A2 - 16
11 - 1
14 - 4
Ok
Dziękuję za informację
Sprawdzę i dam znać
Sprawdzę i dam znać
