Sterowanie furtką Nice WLA1
Przy kanale drugim (#1) ustaw czas 0,5 - 1 sek.
IN2 i A1 pod zewnętrzny kontaktron.
- Załączniki
- wla1sbw02.png (143.66 KiB) Przejrzano 983 razy
Chcesz ten sam SBW tam podłączyć ? Masz jak przewody podciągnąć ?
SBW już jest zakupiony i cała brama ale automat jeszcze nie zamontowany więc jak będzie trzeba przewody instalować to dam ile trzeba. Stąd moje pytanie jak to połączyć aby zaplanować też ilość przewodów i którędy je ciągnąć.
Mój czujnik pogodowy
https://krasnikgorny.aqi.eco/pl
Już się spotkałem z kilkoma wariantami dlatego wrzuć zdjęcie swojego egzemplarza.
MCA2:
A1 - 7
A2 - 6
11 - 8
14 - 12
IN1 pod 3 lub 4. to wyjście musi pracować jako OGI
WLA1
21 i 24 do P.P.
A1 - 7
A2 - 6
11 - 8
14 - 12
WLA1
21 i 24 do P.P.
Wszystko działa poprawnie. Dzięki za opis podłączenia.
Zauważyłem, że statusy otwarcie widoczne są jedynie podczas ruchu skrzydeł, zarówno bramy jak i furtki. Po otwarciu całkowitym czy zamknięciu ikonka zmienia się na zamknięte w obu przypadkach. Czy bez dodatkowego kontaktronu da się to jakoś ogarnąć?
