Jak podłączyć do somfy dexxo compact rts
zaba1978
ok
zaba1978
pzygmunt pisze: czw sie 05, 2021 10:50 am Bardziej chodzi o to kiedy ono się tam pojawia. Przy zamkniętej powinno go tam nie być, przy otwartej powinno być lub odwrotnie.
Taki stan powinien się utrzymywać po zatrzymaniu bramy. W trakcie może "migać".
A wiec tak, przy otwartej i zamkniętej bramie na flash mam napięcie takie same 30V. Na złączach 1 i 4 jest takie same napięcie.
W takim razie pozostaje Ci użycie kontaktronu. Polecam Satel B-3.
Wróć do „ZAMEL SBW-02”
