Jak podłączyć do somfy dexxo compact rts
A1 do 1+
A2 do 4-
11 do 1
14 do 3
A1 i IN1 pod zewnętrzny kontaktron, ewentualnie możesz spróbować wykorzystać do sygnalizacji otwarcia wyjście flash ale najpierw musiałbyś je prześwietlić multimetrem.
A2 do 4-
11 do 1
14 do 3
- Mirosław F.
11 do 1
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
Bardziej chodzi o to kiedy ono się tam pojawia. Przy zamkniętej powinno go tam nie być, przy otwartej powinno być lub odwrotnie.
Taki stan powinien się utrzymywać po zatrzymaniu bramy. W trakcie może "migać".
Pod jedno z wejść FLASH. Pod które ? To już musisz sam przetestować.
Oczywiście najpierw upewnij się, że na wyjściu FLASH nie ma wysokiego napięcia (230V) bo w takim przypadku trzeba zastosować dodatkowy przekaźnik lub po prostu kontaktron.
Flash możesz podłączyć bezpośrednio jeśli jest tam takie same napięcie jak na 1 i 4.
