SBW-02 jak podłączyć do bramy garażowej
Witam proszę o pomoc jak podłączyć supla SBW-02 do bramy garażowej wiśniowskiego
- Załączniki
- received_626893871626627.jpeg (39.41 KiB) Przejrzano 751 razy
- received_336778368138102.jpeg (52.38 KiB) Przejrzano 751 razy
- received_209633390998700.jpeg (54.92 KiB) Przejrzano 751 razy
Kowalski M.
Podłączasz wyjście OUT (1 lub 2) w SBW-02 do styku 5 i 6 na płytce (na zdjęciu nr 3 są to 4 i 5 od lewej).
Natomiast styki 7 i 8 (na zdjęciu 2 i 3 od lewej) podłącz do IN (odpowiednio 1 lub 2) do monitorowania stanu zamkniętej bramy.
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2
11 do 5
14 do 6
A1 i A2 pod 0 i 1
IN1 i A1 podłączyłbym pod zewnętrzny kontaktron z uwagi na to, że krańcówki tutaj chodzą zapewne na DC, a zasilanie SBW jest w tym przypadku na AC.
14 do 6
A1 i A2 pod 0 i 1
- Załączniki
- Zrzut ekranu 2021-08-6 o 19.46.02.png (622.33 KiB) Przejrzano 734 razy
Wygląda na płytce, że AC jest tylko do mostka, płytka cała jest DC. Na oznaczeniach SBW-02 widać, że pracuje zarówno w AC jak i DC, więc nie powinno być problemu.
Nie jestem pewien czy zasilanie SBW z AC i IN1 z DC zza mostka zadziała.
