Dzień dobry,
Mam napęd Wiśniowskiego AWso 2000 i chcę nim sterować przez SUPLĘ. W innym wątku doczytałem, że do napędu AWso 2018 polecano właśnie SBW-02 a nie -01, ze względu na inne podłączenie krańcówek. Zdjęcie sterownika w załączniku.
Poproszę o potwierdzenie, że muszę nabyć właśnie SBW-02.
Co oznaczają skróty "COM" na tej mojej płytce? To GND?
Z czego wynika fakt, że SBW-01 jest droższy niż -02, mimo, że obsługuje tylko jeden kanał?
Wiśniowski AWso 2000 + SBW-02?
Zastosuj SBW-02.
A1 i A2 pod "Wyjście 24V"
11 pod COM
14 pod STER1
IN1 pod Kranc 1 lub Kranc 2
Nie ma gwarancji, że czujnik podłączony pod Kranc1/2 będzie poprawnie działał dlatego w razie niepowodzenia możesz zastosować dodatkowy kontaktron np. Satel B3
11 pod COM
14 pod STER1
Dziękuję.
Człowiek montujący mi napęd jakiś czas temu, mówił, że od razu podłączył mi przewody niebieski i czerwony z kabla, który mam wyprowadzony do sterowania - dobrze widzę, że to jest najprawdopodobniej STER2 i COM i mogę je użyć (zamiast STER1)?
Czy mogę dowolnie podpiąć + i - zasilania (nie widziałem oznaczeń na wyjściu)?
IN2 nie muszę podłączać?
Czy dobrze przeczytałem w innym wątku, że Google Home nie będzie sterować bramą bez działających krańcówek?
Rozumiem, że pod drugi kanał 21/24 mogę spokojnie podpiąć jeszcze np. furtkę?
Możesz. Jak nie będzie działać tak jak oczekujesz to wtedy spróbuj z ster1.
Tam nie ma plusa i minusa ponieważ tam jest AC. Podłącz dowolnie.
Możesz ale do zasilania elektrozaczepu użyj osobnego zasilacza lub tego, który obecnie już do sterowania elektrozaczepem wykorzystujesz.
- Robert Błaszczak
- Kontakt:
Ma być do STER2. STER1 według instrukcji to otwieranie częściowe (funkcja furtki w bramie).
Masz rację.Robert Błaszczak pisze: ↑śr wrz 01, 2021 3:41 pm Ma być do STER2. STER1 według instrukcji to otwieranie częściowe (funkcja furtki w bramie).
- Robert Błaszczak
- Kontakt:
- Robert Błaszczak
- Kontakt:
Z tego co ja rozumiem to AWso 2000 to oznaczenie kompletnego napędu w którym to napędzie znajduje się sterownik ST-2. Ale mogę się tu mylić. Jednak opis tego sterownika pokrywa się w 100% z zamieszczonym przez Ciebie zdjęciem.
