Supla sbw-02 podłączenie kontaktron
krzysiek22
podłączyłem pod A2 i IN2 , Somfy Dexxo 1000 działa otwieranie z aplikacji ale nie działa info czy brama otwarta czy nie jest ikonka otwartej bramy w dowolnej pozycji czy kontaktron zwarty czy nie :(
Odłącz kontaktron. Weź kawałek przewodu. Zewrzyj A1 z IN1 i obserwuj czy ikona w aplikacji się zmieniła. Jeśli nie to zewrzyj A1 z IN2. Napisz jaki rezultat.
krzysiek22
Sprawa wygląda tak jak zwieram A1 z IN1 na aplikacji zamyka się ikonka bramy , jak podepnę rozwarty kontaktron do A1 i IN1 w aplikacji zamyka się brama jak zwarty kontaktron brama w aplikacji się nie otwiera :( czyli mam rozumieć że kontaktron uszkodzony ???
Jak zwarty kontaktron to nie możesz otworzyć bramy czy chciałeś napisać "Jak rozwarty kontaktron to brama nadaj jest widoczna jako zamknięta" ?
krzysiek22
Bez względu na to czy kontaktron zwarty czy rozwarty po podpięciu ikona aplikacji jest zamknięta odłączeniu kontaktrona ikona bramy się otwiera
Kontaktron uszkodzony. Polecam wymianę na Satel B-3
krzysiek22
Dziękuje za pomoc :) kupiłem salela którego polecałeś :) i działa wszystko bez problemów tylko na kanale A1 i IN1 przynajmniej tak jest u mnie . Na którym z forum było inaczej opisane a ten sam napend somfy Do A2 i IN2 , dziwne...... to jest to forum
viewtopic.php?t=4213
A przy okazji, jak w aplikacji ustawić kolejność urządzeń ?
Przytrzymujesz palcem i przesuwasz.
Wróć do „ZAMEL SBW-02”
