Chińskie wynalazki
MadOnion78
:shock:
Nie dam rady ;)
Yepestis pisze: pn paź 18, 2021 8:12 pm
MadOnion78 pisze: ndz paź 17, 2021 8:08 pm Kto widział?
Co to za TV ;)
Zrobisz zdjęcie żeby pokazać co siedzi w środku?
Nie wiele ale zawsze coś można się dowiedzieć
https://www.espthings.io/index.php/2021 ... pressions/
Edit
Jeszcze coś od Sonoff
https://www.kickstarter.com/projects/so ... ts/3328417
dar3cz3k_
Tutaj masz dokladny opis i zdjęcia
https://community.home-assistant.io/t/s ... ter/332962
uchnast.michal
dar3cz3k_ pisze: pn paź 18, 2021 9:20 pm Tutaj masz dokladny opis i zdjęcia
No ładne cacko...
e-talking............
bulek68
klew pisze: pn paź 18, 2021 7:32 am
Co to za TV ;)
To Sonoff NSPanel ;)
Ciekawe czy dożyje dnia w którym zamel wprowadzi taki fjuczer 🤪
Uzależniony od automatyki, elektroniki i SUPLI rzecz jasna!
LukaszH
Ciekawe czy można tu wrzucić Suple: RTL8720 jakby konkurencja do esp tylko z BT i wifi 5ghz
Aktualną bibliotekę dla ESP będziemy zastępowali nową opartą o RTOS.
Powinna działać z Realtekami.
LukaszH pisze: śr paź 20, 2021 5:18 pm Ciekawe czy można tu wrzucić Suple: RTL8720 jakby konkurencja do esp tylko z BT i wifi 5ghz
jak masz czas i troszkę wiedzy to na Arduino IDE dało by się to dość łatwo zrobić:
https://github.com/khoih-prog/WiFiWebServer_RTL8720
Krzyśku
Ktoś coś? Bo mnie coś trafia.
Jak pobór jest ok. 2 kWh to liczy wg tych ustawień ponizeuw miarę ok.
Ale jak jest pobór 12 kWh to w ogóle nie liczy. Znaczy na liczniku pokazuj, dioda miga. Ale w Supli nie liczy wcale.
Krzyśku pisze: pn paź 11, 2021 9:02 pm Mam taki licznik prądu.
Tylko mam problem z ustawieniem na GUI Generic.
Niby 800 impulsów to 1kWh. Ale ja mam ustawione teraz 13000 i jest w miarę ok. Choć co jakiś czas muszę zmodyfikować żeby się stan licznika z tym co w supli zgadzał.
Impulsy są pod 12 i 13. Stamtąd biorę sygnał do modułu.
Limit czasu już skróciłem do 2 ms, bo przy 10 to już w ogóle był cyrk.
Ktoś podpowie jak powinien być właściwie ustawiony?
Krzyśku
Czy coś takiego ma transoptor czy jak to się nazywa? Jak w ogóle rozpoznać, że ten transoptor jest?
Wróć do „Ogólna dyskusja”
