Gniazdko Neo Coolcam z pomiarem energii
PuteR
czw sty 16, 2020 7:54 pm
No to tak jak u mnie, też się bałem ale i tak nie miałem już nic do stracenia hehe i się opłaciło 😁
P. S dziś do takiego samego gniazdka z powodzeniem wgrałem suple już bez rozbierania. 😁 Pomiar Energi również działa 😀
Budek
sob sty 18, 2020 11:07 am
Budek pisze:
czw sty 16, 2020 7:50 pm
PuteR pisze:
czw sty 16, 2020 7:21 pm
Budek w tym moim gniazdku po odkreceniu tej śrubki i odlutowaniu anteny wystarczyło troszkę mocniej bólami uderzyć o blat stołu i wszystko ładnie wyszło. Z tego co wiem niektóre wersję maja jeszcze jakieś dwie śrubki w środku.
Jaka masz śrubkę po zdjęciu naklejki na krzyżak czy na imbus?
Na inbus. Odkrecilem ja, ale bałem się cokolwiek robić żeby nie uszkodzić. Jutro pokombinuje :)
Dzięki za info.
/Budek
Ja mam wersję EU 10A (bez pomiaru energii) ale konstrukcja identyczna.
Rozebrałem, podlutowałem piny, trzymam przycisk przy uruchamianiu i nic. Zwieram "res" do masy przy podłączaniu i nic.
Jaki soft wgrałeś zdalnie ? Pewnie od elmaya ? Ja podłączyłem się tuya-convert i zrobiłem kopię gniazdka, ale nic nie wgrywałem. Multiboarda pewnie nie przyjmie, bo to wieloplikowe. No nic, walczę dalej, może się jakoś uda.
/Budek
elmaya
sob sty 18, 2020 11:51 am
res = reset
You have to connect Gpio 0 to ground and not res.
in some cases it is necessary to connect "res" to + 3.3V to be able to load soft
Zbyszek60
ndz sty 19, 2020 9:17 pm
Powróciłem do gniazdka NEO z pomiarem
Chcę wgrać Suplę
Pinout mam na tym gniazdku
Button Gpio 0
Led. Gpio 13
Relay. Gpio 14
Przewody do programowania przylutowane
Co wgrać żeby był pomiar energii?
Budek
pt sty 24, 2020 6:06 pm
Szanowni koledzy, z góry przepraszam, że tutaj, ale odmian gniazdek jest tyle .... że już nie wiem gdzie pisać.
Do rzeczy, mam NEO COOLCAM, wersję, myślę jedną z nowszych, wygląda tak jak ta z pomiarem energii, ale jest bez pomiaru i na 2300W.
Foto:
I sprawa wygląda tak:
- Nie mogę wgrać multiboarda, nie działa zwieranie resetu do gnd, ani do 3,3v, próbowałem też uruchamiać na włączonym przycisku, NIC.
- Nie widzę nic na podglądzie w putty, sprawdzałem 9600, 115200, 74880
Siedzę drugi dzień i ..... mnie trafia
Mam dwie sztuki, ale nie chce mi się rozpruwać drugiej, zanim nie skończę tej sztuki ...
Ktoś, coś... może komuś się udało ??\\
Z poważeniem :)
/Budek
pt sty 24, 2020 6:12 pm
A GPIO0 gdzie masz na tej płytce?
zewrzyj je do masy, włącz zasilanie i dopiero wtedy wgraj soft.
Budek
pt sty 24, 2020 6:27 pm
wojtas567 pisze:
Wojtas. Tutaj właśnie nie ma gpio0 . Jest tylko pole "res" ... Jedni piszą że wciskamy przycisk... Inni że "res" do 3.3v.
Możliwe że ktoś już to rozwalił ....
/Budek
pt sty 24, 2020 6:33 pm
Żeby można było cokolwiek wgrać do ESP musisz GPIO0 podpiąć do masy.
może jest na odwrocie płytki gdzieś obok ESP.
elmaya
pt sty 24, 2020 7:11 pm
NEO COOLCAM NAS WR01W
LED = GPIO4 (D2 NodeMCU)
RELAIS = GPIO12 (D6 ModeMCU)
BUTTON = GPIO13 (D7 NodeMCU)
Budek
pt sty 24, 2020 8:07 pm
elmaya pisze:
Ok. To co pokazuje elmaya nie pokrywa się z tym co mam u siebie. Muszę odlutowac płytkę i zobaczyć czy nie ma gpio0 nad przekaźnikiem.
Ale to jutro na spokojnie. Dam znać.
/Budek
Updated: odlutowalem płytkę i jest gpio0.
/Budek
Niestety, zwieram gpio0 do masy i .... Cisza ...
Zaraz jeszcze wymienię przewody, może coś gdzieś coś nie styka....
Tak wygląda moja płytka, troszkę inna od elmaya.
