Jak ustabilizowac zasilanie
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Cześć,
Zrobiłem czujnik wilgotnosci gleby wg projektu @elmaya i dopóki działał na dobrej jakościowo ładowarce usb wszystko było w miarę ok. Na gotowo zasiliłem takim zasilaczem 5v:
I zaczęły się cuda. Pytanie jak najlepiej ustabilizować zasilanie tego czujnika?
Czy któryś z takich stabilizatorów wystarczy:
https://botland.com.pl/regulatory-napie ... to220.html
Leszekbialy
Has thanked: 2 times
Stabilizator raczej nie pomoże jest już na wyjściu tej przetwornicy. Proponuję dodać kondensator dużej pojemności lub gotowy filtr powiedzmy taki jak tu https://abc-rc.pl/product-pol-12254-Fil ... lania.html
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Kondensator 2200 uF powinien spełnić swoją rolę :D
Dzięki za wskazówki. Przy okazji wpadł mi jeszcze jeden pomysł: chyba wemos ma przetwornice i stabilizację. Jeżeli zasilę modul 5v a czujnik 3v z wemosa to może być stabilnie?
maxio2011
Mam podobny problem przetwornica z 12 na 5 też słabo razie wahania 1-5% dodatkowo czujnik wilgoci w gui jakby nie trzymał ustawień (np.po dośc obfitym deszczu jest 100% by za chwilę było 20%)
