A nie masz niczego gdzieś indziej ustawionego? Np. w skryptach fracza?
Spróbuj usunąć grupę i dodaj ją jeszcze raz.
Gdzieś coś raczej jest ustawione.
Wyzwalacz akcji dla SRW-01, SRW-02m, ROW-01, ROW-02, ROW-02m, ROW-04m, SLW-01, SLW-02, PNW-01 - zaproszenie do testów
mdi87
Mam scenę na fracz dotyczącą oświetlenia ale to chyba nie na wpływu, nie chciałbym z tego rezygnować bo mam skróty na pulpicie.
and111
Po aktualizacji softu do 2.8.40 jest już OK. Można ustawić wyzwalacz akcji na każdym z kanałów. Dziękiklew wrote: Mon Oct 18, 2021 10:11 amPoprawka powinna niedługo być dostępna.and111 wrote: Mon Oct 18, 2021 9:05 am Dziś wgraliśmy soft z AT do ROW-04m. W CLOUD można ustawić wyzwalacz akcji tylko dla 1 i 2 kanału. Dla 3 i 4 kanału nie da się nic zdefiniować. Nie ma pól z wyborem akcji. Poniżej widok z CLOUD z ustawieniami dla 3 przycisku (kanału). Tak ma być?
@klew
Tak dla info.
Przed aktualizacją ROW-01 (v2.7.24) z wył. monostabilnym, reagował na "wciśnięcie".
Po aktualizacji do v2.8.37, zaczął reagować na "puszczenie".
Musiałem dopiero w trybie konfiguracji to zmienić.
Tak dla info.
Z tego co kojarzę, to domyślnie reakcja była zawsze na puszczenie.Patryk wrote: Mon Oct 18, 2021 2:43 pm @klew
Tak dla info.
Dzięki za zgłoszenie, sprawdzę to
Sprawdź logi na skryptach, czy któraś scena czegoś nie przestawiamdi87 wrote: Mon Oct 18, 2021 2:26 pm Mam scenę na fracz dotyczącą oświetlenia ale to chyba nie na wpływu, nie chciałbym z tego rezygnować bo mam skóry na pulpicie.
mdi87
W dzisiejszych logach jest to co poniżej ale dotyczy furtki.
Pobawiłem się i sprawdziłem dokładnie.
1. Jeśli mam w grupie moduł do którego jest podłączony przełącznik to oświetlenie idzie na przemian, jeśli usunę go z grupy to działa bardzo dobrze z przełącznika do momentu w którym wyłączę oświetlenie do którego podłączony jest przełącznik wtedy idzie na przemian, ponowne przełączenie w aplikacji i dalej idzie znowu dobrze.
2. Sprawdziłem na innym przełączniku, bo mam je aż dwa
Jest jak wyżej. Czyli jeśli dodam go do grupy kanałów idzie na przemian a jak go wyrzucę idzie dobrze ale do momentu gdy przedstawię go w aplikacji.
Ok, to wszystko jasne. Wyzwalacze "włączony" i "wyłączony" nie włączają lokalnego sterowania i będą kolidować z "przełącz 1x".mdi87 wrote: Mon Oct 18, 2021 3:38 pm W dzisiejszych logach jest to co poniżej ale dotyczy furtki.
Aby wyłączyć lokalną akcję, to trzeba coś tam ustawić. Niedługo w Cloud będzie w tym celu dostępna pusta akcja
mdi87
@klew wcześniej napisałeś że u ciebie działa prawidłowo
Tzn że tak ma być i tak będzie czy coś idzie w tym temacie zrobić ?
Edit ok nie doczytałem o pustej akcji ..
Wcześniej ustawiłem grupę z trzema światłami i wyzwalacz na zupełnie innym modulemdi87 wrote: Mon Oct 18, 2021 3:50 pm @klew wcześniej napisałeś że u ciebie działa prawidłowo
