Dziękuje kolego!!
Wygląda na to że pinologia i Uzas taka sama jak w ESP8266. Zakupie taki moduł, przeszczepię i zobaczymy.
Sterownik zaworu kulowego
moonraker
Wszczepiłem do zaworu XTREME ZWGT moduł ESP8266 WiFi ESP-12E zakupiony na znanym portalu aukcyjnym.
Przeszczep się przyjął choć było trochę problemów z pozbyciem się WB3S (bezołowiowy lut).
Tym niemniej działa tak jak oryginał tyle że pod Suplą w konfiguracji jak poniżej:
GPIO13-D7 PRZEKAŹNIK1 Sterowany przyciskiem 1; Załączany stanem HIGH; Reakcja po resecie WYŁĄCZ
GPIO12-D6 PRZYCISK1 Wewnętrzny pull-up zaznaczony, odwrócona logika zaznaczona, Reakcja na WCIŚNIĘCIE, Akcja PRZEŁĄCZ,
GPIO16-D0 1.LED Załaczany stanem LOW
GPIO12-D6 przycisk GPIO dla CONFIG
Jak by się ktoś zabierał za podobne przeszczepy to drobna uwaga GPIO15 musi być zwarte do GND bo inaczej ESP nie chce współpracować.
Pozostało pozbyć się kabelków od programowania i poskładać do kupy (GPIO15->GND musi zostać)
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
GPIO15 przez rezystor 10k do masy, CH-PD przez rezystor 10k do +3.3V i GPIO0 przez rezystor 10k do +3.3V. Takie jest minimum dla ESP-12E. Do sprawdzenia czy piny CH-PD oraz GPIO0 mają już Pull-Up zrobiony.
moonraker
Dziękuje za wskazówki, uzupełnię brakujące rezystory.
kurus
Jesteś zadowolony z tego zaworu działa wszytko poprawnie? Czy to jest dokładnie ten:krawiec wrote: Tue Aug 03, 2021 7:58 pm Supla weszła jak złoto....
Lutowanie jest tylko upierdliwe bo strasznie mało miejsca. Dlatego też bezpośrednio do TYWE3S przylutowałem TX, RX i GPIO0
A już masę i 3,3V znalazłem z tyłu płytki gdzie dostęp jest bezproblemowy
Biały przewód to oczywiście zmasowane GPIO0.
Jedna uwaga, moduł nie wchodzi w tryb flashowania przy podpiętym zasilaczu z zestawu.
Flashowanie zadziałało gdy moduł był zasilany tylko z konwertera.
Wygląda na to, że działa tak samo jak oryginał.
Ja gui-generic skonfigurowałem w następujący sposób:
Przekaźnik GPIO12 - załączany stanem HIGH - na tą chwilę dałem pamiętaj stan ale być może zmienię to na wyłączony, bo oryginalnie po podaniu zasilania ten siłownik zawsze się zamykał.
LED pokazujący stan przekaźnika - GPIO5 - załączany stanem HIGH
Przycisk - GPIO13 - Wewnętrzny pull-up zaznaczony, odwrócona logika zaznaczona, Reakcja na WCIŚNIĘCIE, Akcja PRZEŁĄCZ,
Konfiuracja - LED GPIO4 , załączny trybem HIGH, Przycisk GPIO13, Tryb WCIŚNIĘTY 5 SEKUND
Pozostało odlutować kable od programowania i poskładać mechanikę do kupy.
Krawiec
https://a.aliexpress.com/_Ex1PuaH
krawiec
Sterownik zaworu działa całkiem nieźle.
Jedyne co to ma kiepskie mocowanie i oryginalna opaska pękła po kilku cyklach. Zastąpiłem dwoma mniejszymi i na razie spokój.
Patrząc na ten produkt z linku to ja mam inny. Tutaj jest coś z WiFi i BT wiec jest ryzyko że tam nie będzie ESP.
Krawiec
Krawiec
kurus
Robert te esp12e, 12f, 12s to jest wszystko to samo? Zamówiłem też zawór ale czuje że będzie trzeba wymienić moduł i chciałem zamówić już płytki z esp12Robert Błaszczak wrote: Sun Dec 26, 2021 7:06 pm GPIO15 przez rezystor 10k do masy, CH-PD przez rezystor 10k do +3.3V i GPIO0 przez rezystor 10k do +3.3V. Takie jest minimum dla ESP-12E. Do sprawdzenia czy piny CH-PD oraz GPIO0 mają już Pull-Up zrobiony.
kurus
Podeślij skąd Ty kupiłeś? Teraz większość jak widzę jest z bt właśniekrawiec wrote: Mon Jun 12, 2023 10:35 am Sterownik zaworu działa całkiem nieźle.
Krawiec
krawiec
Kupowałem w botland ale to było dawno.. teraz już też widzę że mają wersje z BLE.
Swoją drogą ten co mam jest stabilny - podpięty pod UPS co by się dało wyłączyć zdalnie jak prądu braknie i działa bez restartu od 404 dni.
Krawiec
Krawiec
kurus
Wczoraj mi przyszedł i jak widać esp do wymiany.krawiec wrote: Tue Jun 13, 2023 10:15 am Kupowałem w botland ale to było dawno.. teraz już też widzę że mają wersje z BLE.
Krawiec
Czekam aż mi dojdą esp 12f
