Pytanie
Mnster
śr kwie 20, 2016 6:57 pm
Dlaczego używając samego Raspberry pi można tylko sterować bramą czy furtką ? Potrzebne mi sterowanie oświetleniem bez kupowania esp8266 do każdej lampy.
0xFF
śr kwie 20, 2016 9:01 pm
Testowałem na sucho - raczej można, nawet kilka. Dodając w supla.cfg
[CHANNEL_1]
type=2010
gpio1=22
[CHANNEL_2]
type=2010
gpio1=17
czw kwie 21, 2016 7:32 am
Tak jak 0xFF napisał, możesz sobie dodać dowolną ilość kanałów obsługujących sterowanie oświetleniem (typ 2010). Pozostaje tylko ograniczona liczba portów GPIO, którą w gruncie rzeczy możesz rozszerzyć jakimś expanderem.
Mnster
czw kwie 21, 2016 5:42 pm
0xFF pisze:Testowałem na sucho - raczej można, nawet kilka. Dodając w supla.cfg
[CHANNEL_1]
type=2010
gpio1=22
[CHANNEL_2]
type=2010
gpio1=17
Dzięki, wypróbuję to.
Mnster
czw kwie 21, 2016 5:43 pm
pzygmunt pisze:Tak jak 0xFF napisał, możesz sobie dodać dowolną ilość kanałów obsługujących sterowanie oświetleniem (typ 2010). Pozostaje tylko ograniczona liczba portów GPIO, którą w gruncie rzeczy możesz rozszerzyć jakimś expanderem.
A jeśli rozszerzyłbym liczbę pinów ekspanderem, to jakie numery miałyby dodane piny ?
Mnster
czw kwie 21, 2016 5:50 pm
[CHANNEL_1]
type=2010
gpio1=22
[CHANNEL_2]
type=2010
gpio1=17
W boot nie mam pliku supla.cfg
czw kwie 21, 2016 5:58 pm
/etc/supla-dev/supla.cfg
0xFF
czw kwie 21, 2016 7:34 pm
Mnster pisze:A jeśli rozszerzyłbym liczbę pinów ekspanderem, to jakie numery miałyby dodane piny ?
Powinne być widoczne w /sys/class/gpio
pt kwie 22, 2016 6:40 am
W RB PI masz 24 porty. Pytanie czy Ci to wystarczy czy nie.
Nie wszystkie porty są widoczne w /sys/class/gpio
Aby dodać port którego nie ma (np. 22) musisz wpisać
echo 22 > /sys/class/gpio/export
aby usunąć
echo 22 > /sys/class/gpio/unexport
W przypadku oprogramowania SUPLA-DEV nie musisz wykonywać powyższych czynności. Wystarczy dodać porty do /etc/supla-dev/supla.cfg
a soft sam już doda je do /sys/class/gpio/
Lista dostępnych portów jest np tutaj: http://raspi.tv/wp-content/uploads/2014 ... inouts.png
Jeżeli 24 porty to zbyt mało to możesz użyć np expandera mcp23008 którego obsługę już dodał do Supli @Biedronek.
Mnster
pt kwie 22, 2016 7:16 pm
[CHANNEL_1]
type=2010
gpio1=22
[CHANNEL_2]
type=2010
gpio1=17
Po dodaniu dwóch kanałów, na supla cloud wyświetla się że raspberry pi jest rozłączone a jest podpięte do sieci LAN i zasilania. O co chodzi?
Wróć do „Ogólna dyskusja”
