- Czy warte to coś?
- Czy to pokazuje tylko true (pada) i false (nie pada) i można to podpiąć tam gdzie kontaktron czy może jednak pokazuje jakieś % i bez wsparcia softu się nie obejdzie?
- Jak już skończy padać a to dalej będzie mokre to będzie pokazywać że pada dopóki nie wyschnie tak?
Czujnik deszczu
https://botland.com.pl/czujniki-pogodow ... yl-83.html
AD1
To zależy czego się oczekuje o tego
działać będzie ale profesjonalne pomiary ilości opadów mierzone są albo wagowo albo kropelkowo
AD2
Pokazuje to w wersji cyfrowej pada nie pada a w analogowej pada i nie pada ale dodatkowo ile tego padania i niepadania
AD3
Dokładnie tak, najgorzej jak ptak nasr... to wtedy pada baaardzo długo
AD2
AD3
Zdecydowanie lepsze i nie drogie rozwiązanie to taki czujnik:
http://www.maplin.co.uk/p/maplin-replac ... 96gy-n77nf
Określona ilość deszczu wywołuje impuls. Zliczamy ilość tych impulsów i mnożymy razy 0,2794 w funkcji czasu da nam to ilość opadów w mm np.: w ciągu minuty, godziny czy doby. Buduje w wolnych chwilach stację meteo i tak czujnik mam już "na biurku" gotowy do montażu na zewnątrz. Może kiedyś to skończę
https://www.meteopaczkow.pl
Jeśli chodzi o jego dokładność to jest co najwyżej poprawna, ale napewno lepsza niż tego z Botlandu, testowałem wlewając do niego 100 ml wody w zależności od prędkości wlewania wskazania były w zakresie ok. 85-115 ml. Jak przestaje padać to nie ma wskazań
,ale nie wiem co będzie jak ptak narobi w otwór
czas pokaże.
Generalnie mi chodzi o to żeby sprawdzić czy w domu pada czy nie, bo często jest tak że w robocie świeci słońce a domu powódź i na odwrót. Więc najbardziej zniechęca mnie to że jak juz skończy padać to nadal będzie pokazywać że jest mokry.
To co podesłałeś fajne. Ale da radę to podpiąć do supli jako pada/nie pada bez proszenia o nowy soft?
A takie? http://allegro.pl/czujnik-deszczu-analo ... 77009.html
BTW, widze że Paczków to stolica smart home w Polsce
BTW2, usuń cienie z tekstu na stronie, dużo lepiej się wtedy czyta (z dokładnością do żółtych nagłówków)
http://scr.hu/1ezj/9lx8y
@fraczfracz pisze: ↑wt maja 30, 2017 5:52 amhttps://botland.com.pl/czujniki-pogodow ... yl-83.html
- Czy warte to coś?
@Darek
Trochę odświeżę temat. Jest do tego sensora może jakiś gotowy soft pod suplę, która przedstawi choćby orientacyjnie ale jednak % zwilżenie tego panelu (nie tylko suchy/mokry)? Chciałbym aby ten panel służył mi na zewnątrz jako "liść", więc pozostałości po deszczu w tym przypadku są na +. Tyle tylko, że sucho/mokro to słaba orientacja, najlepiej jakby w jakikolwiek sposób dało się %, nawet ze sporym +- ale to zawsze coś..
Pawele pisze: ↑pt maja 08, 2020 11:25 amTrochę odświeżę temat. Jest do tego sensora może jakiś gotowy soft pod suplę, która przedstawi choćby orientacyjnie ale jednak % zwilżenie tego panelu (nie tylko suchy/mokry)? Chciałbym aby ten panel służył mi na zewnątrz jako "liść", więc pozostałości po deszczu w tym przypadku są na +. Tyle tylko, że sucho/mokro to słaba orientacja, najlepiej jakby w jakikolwiek sposób dało się %, nawet ze sporym +- ale to zawsze coś..
// https://github.com/klew/arduino
#include <SPI.h>
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/sensor/thermometer.h>
Supla::ESPWifi wifi("your_wifi_ssid", "your_wifi_password");
class RainSensor : public Supla::Sensor::Thermometer {
public: RainSensor(int pin) : pin(pin) {}
void onInit() {
pinMode(pin, INPUT);
channel.setNewValue(getValue()); }
double getValue() { return map(analogRead(pin), 0 ,1024, 0, 100); }
protected: int pin;
void setup() {
Serial.begin(115200);
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
new RainSensor(A0);
wifi.enableSSL(false);
"svr1.supla.org", // SUPLA server address
"email@address", // Email address used to login to Supla Cloud
void loop() {
SuplaDevice.iterate();
A jest jakiś gotowy soft z tym czujnikiem opadu oraz bme 280 i bh1750 ??lukfud pisze: ↑pt maja 08, 2020 1:17 pmPawele pisze: ↑pt maja 08, 2020 11:25 amTrochę odświeżę temat. Jest do tego sensora może jakiś gotowy soft pod suplę, która przedstawi choćby orientacyjnie ale jednak % zwilżenie tego panelu (nie tylko suchy/mokry)? Chciałbym aby ten panel służył mi na zewnątrz jako "liść", więc pozostałości po deszczu w tym przypadku są na +. Tyle tylko, że sucho/mokro to słaba orientacja, najlepiej jakby w jakikolwiek sposób dało się %, nawet ze sporym +- ale to zawsze coś..Na powyższym przykładzie działa mi czujnik gazu.Kod: Zaznacz cały
// https://github.com/klew/arduino #include <SPI.h> #include <SuplaDevice.h> #include <supla/sensor/thermometer.h> #include <supla/network/esp_wifi.h> Supla::ESPWifi wifi("your_wifi_ssid", "your_wifi_password"); class RainSensor : public Supla::Sensor::Thermometer { public: RainSensor(int pin) : pin(pin) {} void onInit() { pinMode(pin, INPUT); channel.setNewValue(getValue()); } double getValue() { return map(analogRead(pin), 0 ,1024, 0, 100); } protected: int pin; }; void setup() { Serial.begin(115200); // Replace the falowing GUID with value that you can retrieve from https://www.supla.org/arduino/get-guid char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}; // Replace the following AUTHKEY with value that you can retrieve from: https://www.supla.org/arduino/get-authkey char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}; new RainSensor(A0); wifi.enableSSL(false); SuplaDevice.begin(GUID, // Global Unique Identifier "svr1.supla.org", // SUPLA server address "email@address", // Email address used to login to Supla Cloud AUTHKEY); // Authorization key } void loop() { SuplaDevice.iterate(); }
Nie wiem, nie korzystam z gotowych binarek. Jak chcesz, mogę podrzucić Ci swój, tylko napisz mi na których pinach ma być SDA i SCL.
Płytka wemos D1 mini
