ESP8266 - zasilanie bateryjne
oobot
pn lut 29, 2016 9:44 am
wydaje mi się że oprócz kondesatora drugim ważnym elementem są same baterie. odpowiadając na pytanie z pierwszego postu. esp ruszyło na 2xAA, ale wydaje się że to nie wystarcza na dłuższą metę i są problemy z resetem i stabilnością. najlepiej jest próbować na lipo 3,7v tak jak pzygmunt dał w linku wyżej.
ja aktualnie kontynuuje swoje próby.
0xFF
pn lut 29, 2016 11:09 am
Kondensator Low ESR dajesz ?
oobot
pn lut 29, 2016 11:52 am
nie
vcompl
śr kwie 20, 2016 9:22 am
A czy ktoś próbował zasilania z ogniw słonecznych (ogniwa + lipo 3,7v)? Da się uzyskać nieprzerwaną pracę bez usypiania układu?
pykaman
śr maja 13, 2020 8:54 am
Odświeżę temat. Czy takie coś https://allegro.pl/oferta/powerbank-lad ... e=facebook
plus sonoff basic z multiboardem na same sensory (3 kontraktony) da radę to hulać?
shimano73
śr maja 13, 2020 8:59 am
vcompl pisze:
Tak, kolega Robert B. w taki sposób zasila swoja stacje pogodową tu https://www.blaszczak.pl/instrukcja-wyk ... cji-meteo/
https://github.com/shimano73
Kassewsky
czw maja 14, 2020 8:34 pm
shimano73 pisze:
vcompl pisze:
Z tego co widzę nie ma tam linku do softu supli. Istnieje soft z deep sleep i bme280?
czw maja 14, 2020 8:40 pm
To jest stacja pogodowa wysyłająca dane do MySQL'a. Ale na podstawie udostępnionego kodu można dorobić obsługę Supli.
Z tym że na Supli nie zrobisz łatwo usypiania ESP na czas dłuższy niż 240 sekund ze względu na fakt, że w czasie uśpienia będziesz miał w aplikacji czujnik na czerwono.
Kassewsky
czw maja 14, 2020 8:55 pm
Wydaje mi się że 4 minuty to już dużo choć optymalnie było by 9. Wtedy na minutę wybudzenie odczyt i znów w deepsleep.
Takie rozwiązanie przydało by się też przy czujnikach poczty. Pytanie czy można ten czas wydłużyć na serwerach aby nie były czujniki na czerwono
piomar2
pt maja 15, 2020 5:06 am
Tu pomiary np. z DS18B20 od 0 do 999 sek
viewtopic.php?f=9&t=6355
Wróć do „Ogólna dyskusja”
