Supla + BME280
shimano73
śr paź 11, 2017 3:31 pm
Witam, dziś udało się opanować czujnik BME280 pod ESP i Suple . Program napisany pod arduino, nie obyło się bez problemów ale gdyby nie one, to było by nudno :D . Program wykorzystuje obiekt SuplaDevice.addDHT22() a w void get_temperature_and_humidity podstawiane są odpowiednie wartości, natomiast do wyświetlenia ciśnienia atmosferycznego wykorzystuje SuplaDevice.addDistanceSensor() niestety bez wyświetlania jednostek (hPA). W układzie zaimplementowana jest również obsługa OLED'a jak w moich poprzednich prototypach.
Jak zwykle filmik : https://youtu.be/EyF_28Wjezw i kod w załączniku.
supla_esp_oled_bme_v21.zip
(3.67 KiB) Pobrany 636 razy
https://github.com/shimano73
śr paź 11, 2017 3:57 pm
Dodam kanał "Stacja pogodowa" i tam będzie ciśnienie, temperatura wilgotność, prędkość wiatru etc...
szymon
śr paź 11, 2017 5:18 pm
jak bedzię juz gotowy sonof z tym czujnikiem i bedzie można dać czujnik na zewnątrz to chętnie taki zakupię .
kris.sg
sob gru 02, 2017 3:43 pm
shimano73 pisze:
Witam
próbuję urochomić twój program na wemos d1 mini , ale mam brak obrazu na oledzie. Mogę prosić o pomoc :)
oleda podłączyłem według twojego schematu z programu ESP_oled_2x_temp.
z wgranym powyższym programem wszystko działa jak należy, natomiast na tym sofcie nie działa lcd
pozdrawiam
Krzysiek
shimano73
sob gru 02, 2017 4:04 pm
Czy jesteś pewien ze działa ci I2c i czy esp odczytuje adresy układów . Proponuje poszukać skanera I2c i sprawdzić czy rozpoznaje podłączone układy .
shimano73
sob gru 02, 2017 4:10 pm
No dobra nie szukaj , tu masz sprawdzony przykład
#include <Wire.h>
void setup()
  Wire.begin(13,14);GPIO13 - SDA GPIO14 - SCL
  Serial.begin(115200);
  while (!Serial);             // Leonardo: wait for serial monitor
  Serial.println("\nI2C Scanner");
void loop()
  byte error, address;
  int nDevices;
  Serial.println("Scanning...");
  nDevices = 0;
  for(address = 1; address < 127; address++ )
    // The i2c_scanner uses the return value of
    // the Write.endTransmisstion to see if
    // a device did acknowledge to the address.
    Wire.beginTransmission(address);
    error = Wire.endTransmission();
    if (error == 0)
      Serial.print("I2C device found at address 0x");
      if (address<16)
        Serial.print("0");
      Serial.print(address,HEX);
      Serial.println("  !");
      nDevices++;
    else if (error==4)
      Serial.print("Unknown error at address 0x");
      if (address<16)
        Serial.print("0");
      Serial.println(address,HEX);
  if (nDevices == 0)
    Serial.println("No I2C devices found\n");
  else
    Serial.println("done\n");
  delay(5000);           // wait 5 seconds for next scan
ndz gru 03, 2017 12:23 am
No ok. A jak to wgrać do esp? Przez ten Soft do programowania arduino -> upload?
shimano73
ndz gru 03, 2017 5:29 am
Jeśli nie miałeś do czynienia z esp pod arduino to proponuję zajrzeć tu : http://www.jarzebski.pl/arduino/arduino ... 6-lua.html . Na forum również kiedys zamieściłem opis jak wgrywać programy do esp z pod arduino, ale nie mogę teraz tego znaleść
Zybi
ndz gru 03, 2017 2:23 pm
Widzę, że niedługo "przesiądziemy" się na Arduino IDE.
pzygmunt pisze:
Przemek, taka mała prośba - może także dodaj/sklonuj kanał taki jak GATE, ale z innym zestawem ikon, bo jest wiele urządzeń, które już dziś sterujemy czasowo za pomocą tego kanału na ikonkach bramy, furtki, etc.
Gucio2607.
ndz gru 03, 2017 7:25 pm
Zybi pisze:
pzygmunt pisze:
I to jest myśl...
Zainstalowane:
Wróć do „Ogólna dyskusja”
