Supla + BME280
shimano73
ndz gru 10, 2017 8:51 pm
Rob pisze:
ndz gru 10, 2017 8:24 pm
wojtas567 pisze:
ndz gru 10, 2017 7:39 pm
a generujesz kod?
wpisując go w tej linii:
// Replace the falowing GUID
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x20,0xB1,0x16,..................};
wygenerowałem wpisałem ale widzę że jeszcze poniżej jest mac adres
rozumiem że mac wpisujemy modułu esp8266, który AP czy STA i w jakiej formie bo w nawiasie jest z przecinkami 0x00 ?
Ja nie wpisywałem żadnego mac'a i działa.
https://github.com/shimano73
Rob
ndz gru 10, 2017 9:03 pm
wygenerowałem kod wgrałem bez mac-a, dalej ciemność , nie łączy się z supla, skończyły mi się pomysły ?
wojtas567
ndz gru 10, 2017 9:14 pm
mac adresu nie wypełniałem,
tu:
mac, // Ethernet MAC address
"svr1.supla.org", // SUPLA server address
0, // Location ID
""); // Location Password
dane wypełnione prawidłowo?
i opcja dodawania jest aktywna?
Rob
ndz gru 10, 2017 9:31 pm
Wojtek czy mógłbyś mi podesłać swój kod żebym mógł porównać ?
wojtas567
ndz gru 10, 2017 10:51 pm
Już chyba wiem w czym jest problem
w najnowszych bibliotekach, po aktualizacji i ponownym wgraniu softu od razu wszystko stanęło w tym samym punkcie
zastąp wszystkie swoje biblioteki tymi co kolega shimano73 nam podesłał i musi wszystko działać.
Rob
pn gru 11, 2017 7:41 am
proszę nakierujcie mnie, bo już sam zgłupiałem
WiFiClient client;
// Setup Supla connection
const char* ssid = "tu wpisuję nazwę mojej sieci";
const char* password = "tu hasło do sieci";
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
// with GUID that you can retrieve from https://www.supla.org/arduino/get-guid -- tu generuję kod i wklejam w nawiasu wyżej
SuplaDevice.begin(GUID, // Global Unique Identifier --- czy tu coś wpisać gdzie i jak
mac, // Ethernet MAC address --- czy tu coś wpisać gdzie i jak
"svr1.supla.org", // SUPLA server address --- tutaj zmieniam na swój serwer czyli svr4
0, // Location ID --- tutaj id supla-dev, w którym miejscu i z jakimi znakami wpisać ?
""); // Location Password --- tutaj hasło supla-dev, w którym miejscu i z jakimi znakami wpisać ?
może ktoś wstawi jakiegoś screna żeby naświetlić jak to ma wyglądać, z góry dziękuję ?
wojtas567
pn gru 11, 2017 8:01 am
Rob pisze:
WiFiClient client;
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x52,0xD5,0x3A,0x2E,0x86,0xD9,0xA5,0x5D,0xC5,0xE7,0x14,0xA6,0x43,0x42,0xF8,0x28};
"svr4.supla.org", // SUPLA server address --- tutaj zmieniam na swój serwer czyli svr4
ssid i pass do sieci wifi to chyba oczywiste :)
GUID - wygenerowany na stronie z linku
lokal ID i password poniżej
Bez tytułu.jpg (92.67 KiB) Przejrzano 2698 razy
Rob
pn gru 11, 2017 8:09 am
Wojtek tak wszystko mam wpisane w kodzie który mi podesłałeś i w czasie weryfikacji wywala mi błąd
supla_esp_oled_bme_ds_v3.1:338: error: invalid conversion from 'const char*' to 'int' [-fpermissive]
"xxxx"); // Location Password
wojtas567
pn gru 11, 2017 11:36 am
Jak już się wyświetla ciśnienie :)
to przydałoby się zrobić korektę w stosunku do wysokości na jakiej się znajdujemy
ale nie mogę tego znaleźć w adafruit w innych bibliotekach znalazłem taką opcję
i ewentualnie zamiast tej wysokości co to i tak źle pokazuje podać ciśnienie zredukowane do poziomu morza
Rob
wt gru 12, 2017 7:27 am
cały czas mam problem z uruchomieniem supla_esp_oled_bme_v21, podmieniłem biblioteki dołączone przez shimano73, po zaprogramowaniu ciemność na wyświetlaczu w supla nie widzę modułu, jak wgram do tego samego modułu ESP_oled_2x_temp wszystko pięknie pracuje, wyświetlacz działa prawidłowo w supla widać moduł, co może być nie tak ?
Wróć do „Ogólna dyskusja”
