Supla + BME280
Jak na razie , cisza jak w bezwietrzną pogodę
https://github.com/shimano73
Podeślę wieczorem.
udało się wcześniej
double get_distance(int channelNumber, double distance) {
distance = (bme.readPressure() + 1650) / 1000.0F; // wynik jest w kPa, (100.0F - hPa)
return distance;
udało się wcześniej
return distance;
wywala mi błąd
exit status 1
#error ("Height incorrect, please fix Adafruit_SSD1306.h!");
Może kotś podać cały kod ale bez obsługi wyświetlacza ? . Wyświetlacz jest mi w sumie nie potrzebny.
Błędów już mi nie wyświetla po aktualizacji bibliotek ale supla nie widzi modułu , tak jak by był nie podłączony wcale.
exit status 1
Po co Ci schemat?
To jest tak proste, że nie ma co rysować.
BME280, OLED na i2c mają 4 piny: +5V, masa, SDA i SCL (są też z większą ilością pinów ale mówimy teraz o szynie i2c)
Standardowo w ESP szyna i2c jest na pinach 4 i 5 -- GPIO5 - SCL , GPIO4 -SDA
Aha tu nie zamieniamy jak z TX, RX
A jeżeli masz zajęte te piny to można to przenieść na inne wolne np GPIO1 i GPIO3 które mamy zazwyczaj już z wlutowanymi pinami wolne podczas normalnego użytkowania modułu, w chwili uruchamiania w setupie w linii uruchamiającej szynę i2c wpisujesz porty na których ma być: Wire.begin (1,3); // GPIO1 - SDA GPIO3 - SCL
Wszystko
Wszystko
Pewnie banalne pytanie ale :
w arduino wyrzuca mi błąd:
Znalazłem te srpc.h na : https://github.com/SUPLA/arduino/blob/m ... ice/srpc.h
ale jak to podłączyć w arduino ? Rozumiem, że zapisać jako plilk srpc.h ale do którego katalogu wrzucić ? Ew czy nie robi się to jako "manageLibraries " ? czy też add Zip Lib..?
EDIT:
No dobra powyższe rozwiązane ale po części:
skopiowałem do Zip: https://github.com/SUPLA/arduino
i wrzuciłem do Arduino/libraries
ale teraz wywala:
EDIT:
rowiązane :
kopiujemy https://github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library do zip i wrzucamy do Arduino/libraries
EDIT
Teraz taki błąd pomimo załadowania biblioteki SPI z https://github.com/PaulStoffregen/SPI
supla_esp_oled_bme_v21.ino:21:18: fatal error: srpc.h: No such file or directory
compilation terminated.
Błąd kompilacji.
EDIT:
ale teraz wywala:
Opcje projektu zmienione, przeładuj całość
UWAGA: biblioteka SuplaDevice działa na architekturze(/architekturach) [avr] i może nie być kompatybilna z obecną płytką która działa na [esp8266] architekturze(/architekturach) .
supla_esp_oled_bme_v21.ino:44:26: fatal error: Adafruit_GFX.h: No such file or directory
Błąd kompilacji.
EDIT:
rowiązane :
EDIT
In file included from supla_esp_oled_bme_v21.ino:45:0:
K:\SUPLA_PRJ\arduino\arduino\libraries\Adafruit_SSD1306-master/Adafruit_SSD1306.h:48:17: fatal error: SPI.h: No such file or directory
#include <SPI.h>
Ostatnio zmieniony czw lis 01, 2018 11:10 am przez QLQ, łącznie zmieniany 1 raz.
