Sonoff sam się włącza.
jigsaw87
śr paź 25, 2017 8:47 pm
Panowie! Od kilku dni mam problem z sonoffem. Zrobiłem sobie włącznik z wgraną suplą do lampy stojącej . Gdy Lampa jest wyłączona i pójdę do innego pokoju i włączę światło, to lampa z Sonoffem się włącza lub wyłącza.
Ktoś wie o co może chodzić ? W innym pokoju mam również lampę z Sonoffem i tam jest wszystko ok.
grzegorzmcewp
śr paź 25, 2017 9:53 pm
Ciekawa sprawa ja kiedyś miałem tak że jak załączałem lampke przy biurku to załączał się komputer więc normalnie bym ci w to nie uwierzył ale po tym co miałem to wszystko jest możliwe.
Espablo
czw paź 26, 2017 1:28 am
Poczytaj tu nt temat viewtopic.php?f=8&t=2390
https://github.com/Espablo
jigsaw87
śr lis 01, 2017 7:45 pm
Przejrzałem powyższy post. Dodałem kondensator pomiędzy pin 14, a gnd . Niestety nic to nie dało. Dzieje się tak we dwóch sonoffach z banggood, które są programowane przez Dout. Co najdziwniejsze, nawet gdy pin 14 nie jest w żaden sposób połączony z innymi, a dotknę go czymś metalowym to zmienia się stan przekaźnika. Na innym sonoffie, który da się normalnie programować nie ma tego problemu.
Brak pomysłów...
Espablo
śr lis 01, 2017 8:09 pm
Sam kondensator to za mało. Trzeba dodać rezystor pull-up (pomiędzy pinem 14 i +3.3V). To głównie ten rezystor eliminuje przypadkowe załączenie.
jigsaw87
śr lis 01, 2017 9:10 pm
Sprawdziłem wszystko jeszcze raz. 3,3V pullup na pin 14 przez rezystor 4,7Kohm . Między Gnd a Pin 14 kondensator 100nF. Po dotknięciu pinu 14 czymś metalowym nadal następuję załączanie przekaźnika, ale już nie za każdym razem.
jigsaw87
czw lis 02, 2017 8:46 pm
Dodam jeszcze, że gdy pin 14 z gnd jest połączony to nie łapie zakłuceń i przekaźnik działa normalnie. Gdy je rozewrę to niestety nawet po dotknięciu palcem pina 14 przekaźnik załącza się. Oczywiście cały czas między pin 14 a gnd jest kondensator 100nF.
Zybi
czw lis 02, 2017 8:51 pm
jigsaw87 pisze:
A może byś w końcu napisał co tam masz wgrane?
jigsaw87
czw lis 02, 2017 9:45 pm
Zybi pisze:
Naturalnie. Nie wiem czemu, ale uznałem to za mało istotne ;)
sonoff_switch_mode_ds18b20_v2.0_p5_inv
Zybi
czw lis 02, 2017 10:25 pm
jigsaw87 pisze:
Zybi pisze:
Wgraj soft z załącznika
Wróć do „Ogólna dyskusja”
